habe einen Novarossi 60 CH im Futura SE,oder wie das Ding heisst. Habe einen
Vergaser 7H montiert, mit Distanzhülse.Mein Problem ist, diesem Motor ist kein harmonisches Laufverhalten anzugewöhnen. Verschiedene Resorohrlängen brachten keinen Erfolg. Der Motor läuft im unteren bis mittlerem Drehzahlbereich zu fett, beim Umschalten in die hohe Drehzahl tourt er plötzlich auf(wie zu mager) und hat mächtig Vibrationen ?( Resorohr ist das org. von Novarossi. Glühkerze OS8. Sprit 15% Oel 0-10% Nitro(Versuch).
Mit welchen Trick kriege ich das Teil in den Griff??, wieviel Nitro ist erforderlich?
Oder hilft nur noch Wegwerfen?
Danke für eure Tipps.
