Nachdem ich bisher nur als Leser schon einiges gelernt habe, komme ich jetzt mit einem Problem und hoffe auf Hilfe.
Fliege
- OS91 SX mit
- Lötterle RSV2000 10mm 2Grad
- 0 % Nitro
- Kerze OS 8
- Zimmermann Dämpfer Durchmesser 40 mm
Motor hat nun ca. 60Std drauf
Hatte bisher keine Probleme mit mehr oder weniger Standardeinstellungen am Lötterle: Hauptdüsennadel 2 3/4 offen; Mischnadel bündig.
Von einem Tag auf den anderen will er nun nicht mehr.
Mit den o.g. Einstellungen 4-taktert er schon im Leerlauf, bei normaler Schwebedrehzahl, läuft er zwar schön rund und ruhig, aber ohne Kraft (kann nicht abheben). Bei mehr Pitch und Gas beginnt er zu stottern und die Drehzahl bricht ein.
Habe jede Nadelposition probiert, Kerze gewechselt (neue OS 8 und auch OS 3), alle Spritschläuche ersetzt, Tankpendel gereinigt, ganzen Motor demontiert usw...
Nichts hilft.
Nur bei extrem fetter Einstellung (Mischnadel fällt fast heraus) ist ein einigermassen ruhiger Lauf machbar.
?( Was kanns noch sein? Was soll ich noch probieren ? ?(
Danke für jede Hilfe, Alex
Fehler gefunden
