Der Webra Dämpfer (ich glaube 39mm Abstand) passt NICHT auf den TT50/OS50.
Auspuffbefestigung und welche Dichtung?
Rene D.
Hi Dietmar!Oder Kurz: Passt da der gleiche Zimmermann wie am Webra 50 ?
Horex1200
Danke für die schnellen Antworten.
Schade, wäre schön gewesen....
Könnte das evtl. passen, wenn man die Löcher in Langlöcher verwandelt (so wie durch Zauber) und statt der Gewinde im Flansch Muttern hinterlegt ?
Danke, danke, danke....
Horex1200
Prima, Danke für die Antwort.
Nun weiss ich also, dass ein eventueller Umstieg auf Pro 50 H möglich ist.
Mal sehen, was mir für ein Motor in die Hände fällt....
Nochmals Danke
JD
ich benutze Klinger-Sil in der 0,5mm Dicke.
Einmal angepaßt und montiert hält diese Dichtung ewig. Ich benutze keine Kontermutter und auch keine "Zackenscheibe" sondern die dem Bausatz beiligenden Sprengringe.
Sollte nach einer Demontage des Krümmers oder Dämpfers die Dichtung gewechselt oder ausgetauscht werden, so geht das selbstverständlich völlig problemlos.
JD
Select
Davon kann ich nur träumen!Ich benutze keine Kontermutter und auch keine "Zackenscheibe" sondern die dem Bausatz beiligenden Sprengringe.
René
also ich habe meinen Schalldämpfer mit UHU-Endfest 300 angeklebt. Dann die Löcher aufgebohrt und mit Schrauben gesichert.
Mein Auspuff ist bombenfest und keinerlei Schmiererei durch Undichtigkeiten. Bloß abgebaut habe ich ihn noch nicht.
René
