Vergaserumbau bei 50erOS auf Webra ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo, da ich jetzt durch die vielen postings überzeugt worden bin, meinen 50er OS auf Webra Vergaser umzubauen habe ich noch ein paar Fragen:
    Ihr habt meistens einen Webra Promix Vergaser verwendet,
    da ich selber noch einen Webra 50GT Aero zu Hause rumliegen habe, wollte ich von euch wissen, welcher Vergasertyp bei diesem denn verbaut ist ??
    der Dynamix oder der Promix ?
    Gibts ne Möglichkeit den Webra Vergaser zu verlängern, wegen der Anlenkung -
    beim original OS ist die Anlenkung viel weiter aussen.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Da gibts von Vario so ein Teil,habe ich auch bei Webra in den Neuheiten 2004 gesehen,ist für den Push Pull Vergaserhebel,weis nicht ob der auf den Promix passt.Einfach mal bei Höhn anrufen.
    Tschüß
    Rolf 8)
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      also wenn ich dir einen tipp geben darf... besorge dir einen lötterle vergaser... du wirst deinen motor nicht wiedererkennen... :-) einmal in diesen vergaser investiert und viele motorenleben lang spaß haben...
      gruß
      thomas
      GruÃ?
      NT3D
      • Mayk
        Mayk
        ich würde mir auch den Lötterle nehmen alleine schon weil dein Vergaser auf dem GT AERO zwar ein Promix ist aber nicht der für Helis. Die beiden Typen unterscheiden sich darin das beim Helivergaser ein durchgehendes Röhrchen mit Schlitz eingebaut ist. Beim Flugzeugvergaser ist nur ein halb so langes Röhrchen drin in den die Leerlaufnadel eintaucht. Ich hab bei meinem Webra 40 den Helivergaser eingebaut und dadurch hat dieser ein deutlich besseres ansprechverhalten als der normale. Das kommt einem gerade beim Torquen (Fun Flyer) sehr entgegen.
        Mayk
        • Maik Otto
          Maik Otto
          und wenn ich dir noch einen Tip geben darf ) lerne ! die Einstellung des original
          Vergaser .....ist gar nicht so schwer ....denn damit läuft er am besten !!!!
          ca 15 % Oel und 5 % Nitro vor-aus-gesetzt . Versuche es !
          Lötterle ist natürlich immer eine Alternative ich hab meinen wieder abmontiert
          • JD
            JD
            mit 5% Nitro bekommst du den original Vergaser auch zum laufen, da hast du recht Maik.
            Jetzt das aber:
            Gerade als Einsteiger ist einem sehr mit einem leicht einzustellendem Motor geholfen. Vor allem noch , wenn man als "Einzelkämpfer" an die Materie geht.
            Ergo 5% - 10% Nitro in den Tank oder anderen Vergaser.
            Nitroabgase brennen in den Augen , Stichwort Heckschweben.
            Nitro kostet extra Geld, welches durch einen Lötterle mit der Zeit eingesparrt wird.
            Milchmädchenrechnung an:
            Eingespartes (verdientes) Geld wird in sprit reinvestiert.
            Eingespartes (verdientes) Geld wird in E-teile "angelegt".
            Milchmädchenrechnung aus.
            Der Lötterle ist aber auch nicht ohne und will sauberst und sorgfältigst von der Anlenkung her, eingestellt werden.
            Das anschließende justieren der Nadeln ist ein dann Klacks.
            @ Steffan22
            Schick mir mal deine E-mailadr. . Ich hab hier noch ein PDF (~1,5 MB) wegen der Vergaserbestimmung für dich.
            jd
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              Ich habe jetzt folgende Schritte als nächstes vor:
              Bevor ich hier nochmal überhaupt was motormässig rumschraube werde ich:
              zuerst mal noch die Kopfdrehzahl von 1650 auf 1800 Touren erhöhen -
              vielleicht läuft der OS in meiner jetzigen Konfiguration wirklich nicht auf den gerforderten 15000-16000 Touren.
              Mit der Enya 5 Kerze scheine ich schon mal auf dem richtigen Weg zu sein -
              insofern, dass ich die kurzen Aussetzer gegen Ende des Tanks endlich weg habe.
              Obwohl ich 5% Nitro im Sprit habe, magert mir der Motor nach spätestens halbem Tank definitiv immer ab d.h. ich kann diesen rein theoretisch gar nicht so fett einstellen am Anfang, dass ich überhaupt ruhiges Schweben erzielen lässt.
              Auch nach halbem Tank mit korrektem ßbergang bekomme ich das Viertaktern, welches ja als Fehlzündungen interpretiert wird, nicht weg.
              Sprich der Kreisel und das Servo arbeiten sich zu tode.
              Unter Umständen verspreche ich mir auch etwas, wenn ich von 5% Nitro auf den Cool Power mit 7% Nitro und 16% ßl umsteige -
              wenn auch das nichts bringt scheint für mich ein Spritwechsel speziell für dieses Triebwerk auf wenigstens 10% Nitro ein Kompromiss, da ich rechnerisch erst mal 100 Liter Sprit verbrennen muss, um auf den Lötterle zu kommen.
              Jemand von euch hat mal in einem Beitrag geschrieben, dass u.U. ein zu hoher Druck über den Drucktankanschluss am Auspuff, der Motor uneinstellbar sei.
              Diese Annahme ist für mich jedoch nicht nachvollziebar -
              Sicher für mich ist, dass der original TT Dämpfer drauf bleibt und der Zimmi bleibt unten.
              Gruss Stefan (stefan_gampp@gmx.de)
              • Mayk
                Mayk
                also ich fliege den OS mit original Vergaser auch mit 0% Nitro ohne probleme. Hab aber lange an der Vergasereinstellung rumprobiert. Ich denke mal von 5 auf 7% wirst du wohl nicht viel merken. Ich hab den Zimmermann Dämpfer bei meinem montiert und der geht wie gewohnt prima. Was für einen Heli hast du denn? Die Motordrehzahl -->Kopfdrehzahl kannst du ja leicht durch die übersetzung herausfinden.
                Mayk
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  Hallo nochmal
                  Nachtrag :
                  ich habe/hatte 3 OS 50 mit Zimmermann im "betrieb" ohne Mängel
                  jeweils mit Enay 4 oder 5 und original Vergaser versehen . Irgendwann hab ich
                  dann den "grünen" CP zu Testzwecken eingefüllt ........leider wurde damit der
                  Motor heiß und lies sich nicht "richtig" einstellen . Frag aber nicht
                  warum ...keine Ahnung .
                  das heißt du hast ein Temperatur oder Druckproblem . Die Temp. sollte gemessen
                  sofort nach der Landung am Zy-Kopf, mit IR Tempmesser zB von ELV , bei im
                  Stangas
                  laufenden Motor nicht wesentlich über 100 Grad liegen . Die Drehzahlen sollten
                  am Kopf nicht wesentlich unter 1600 liegen ...sonst reicht der Luftdurchsatz für
                  den 50iger Motor nicht !!!! ein Tuninglüfter hilft da nur bedingt weiter
                  Von welchem Heli reden wir überhaupt ?
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1191
                    Fliege den OS auf meinem Rappi V2 momentan noch auf 1650 Touren Idle 1 eingestellt dh. 1650 *85 liege ich wie befürchtet unterhalb der 15000 Touren bei welchen sich der OS wohler fühlen sollte.
                    Werde jetzt eben auf knapp unter 1800 gehen - vielleicht bringt dies etwas.
                    U.u. schraub ich halt wieder den Zimmi Topf dran, der original TT eine Verschlimmbesserung gebracht haben sollte - wovon ich aber noch nicht überzeugt bin.
