Align RCE G600 Servoproblem
  • MarkusM.
    MarkusM.
    Ich habe ein Problem beim Einbau meines Rce G600 in meinen T Rex 600. Ich habe den Regler eingebaut, und den Gasweg eingelernt mit einer Gaskurve von 0-100.
    Jetzt ist es so, das das Servo dauerhaft "zittert". Egal ob der Govenour aktiviert oder deaktiviert ist.
    Bei einer bestimmten Knüppelstellung und einem Prozentert im Drehzalreglermenü meiner Spektrum DX10 steht das Servo still. Sobald der Knüppel etwas bewegt wird, zittert es wieder.
    Woran könnte das liegen?
    MfG
    Markus
  • CrazyJoe
    • 07.01.2010
    • 250
    AW: Align RCE G600 Servoproblem
    Das Zittern ist erst nach dem Einlernen aufgetreten?
    Eventuell doch etwas falsch gemacht?
    Ich würde den Vorgang wiederholen.
    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
    • MarkusM.
      MarkusM.
      Einlernen hab ich schon mehrfach wiederholt. Kann nicht mehr genau sagen ,ob es vorm einlernen auch war.
      Mfg
      Markus
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Funktioniert das Servo direkt am Empfänger, also ohne Governor?
        • MarkusM.
          MarkusM.
          Ja, ohne Regler funktioniert es.
          Mfg
          • MarkusM.
            MarkusM.
            Ich habe gerade noch festgestellt, das das Servo still steht sobald ich das Kabel zum Empfänger für den Drehzahlkanal abstecke.
            • -Svenson-
              • 17.09.2012
              • 17
              • Sven
              • Haseldorf
              Achtung, den Gasweg vom Governor immer von Standgas -100 % einlernen!
              Sollte der Gasweg von 0-100% eingelernt werden, kann es unter Umständen zu einem Motorabsteller kommen, wenn keine Leistung mehr benötigt wird und die Rotordrehzahl über max ist.
              • CrazyJoe
                • 07.01.2010
                • 250
                Teste mal einen anderen Wert für die Drehzahlvorgabe. Vielleicht springt erst zwischen ein und aus hin und her.
                • MarkusM.
                  MarkusM.
                  Also habe es heute nochmal versucht. Hat zuerst nicht geklappt. Habe dann nen anderen Kanal am Empfänger genommen, dann hat es geklappt. Habe das Kabel mit dem vom bec getauscht, das nun am letzten Kanal steckt.
                  Ob der Gasweg bei -100 begonnen hat, prüfe ich nochmal morgen, vielen Dank für den Hinweis.
                  Mfg
                  Markus
                  • MarkusM.
                    MarkusM.
                    Noch eine Frage zum einlernen. Wie wird das mit dem Standgas gehalten? Mom hab ich es so, das meine Gaskurve erst bei 15 beginnt, was dem Standgas entspricht. Somit ist die Kurve dann nicht linear.
                    Wird zum einlernen eine lineare Kurve benötigt? Wenn ich bei 0 beginne ist der Motor dort ja aus.
                    Mfg
                    Markus
