YS91 SRS RR - Demontage des Mitnehmers
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    Mahlzeit zusammen. Habe mir für meinen T-Rex 700N einen gebrauchten Motor in der Bucht erstanden. Der vorherige Besitzer hat aber den Mitnehmer(denke so nennt man den) draufgelassen welcher aber für den Rex nicht passt. Jetzt hab ich Probleme diesen runterzubekommen. Hab den schon mit einem Heißluftfön versucht aufzuheißen aber das Teil bewegt sich kein Stück. Will da auch nicht mit zuviel Gewalt rangehen. Hat da jemand noch einen guten Vorschlag? Gibt es da einen Trick?
    Das hier ist der Motor und gemeint ist das rote Teil auf der Welle wo das Lüfterrad befestigt ist.
    Yamada YS91 SRS Motor by Rüdiger Feil | eBay
    Carsten
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
  • upside-down
    upside-down
    AW: YS91 SRS RR - Demontage des Mitnehmers
    das "rote Teil" scheint ein integraler Bestandteil des Lüfterrads zu sein und meiner Ansicht nach (aufgrund der Bilder ist dies leider nicht zu erkennen) ist es auf die Kurbelwelle aufgeschraubt. Zum abschrauben musst Du Dir eine Klemmvorrichtung besorgen, die nach Abchrauben der Rückwand des Kurbelgehäuses die Kurbelwelle festhällt. Dann die ganze Sache mit einer Heißluftpistole ordentlich erwärmen und mit einem Arbeitshandschuh (Vorsicht heiß!) abschrauben.
    David
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      Danke hat so funktioniert
      MFC-Lingen
