Probleme mit os 50
  • warashan
    warashan
    Probleme mit os 50
    Hallo habe einen O.S. 50 erstanden er sitzt im Moskito Sport ,die Hauptdüsennadel ist nur eine bis eineinhalb umdrehungen draußen gewesen .Wenn ich ihn anmache und den Kerzenstecker abnehme geht er aus und zwar mit 4verschiedenen Kerzen.
    Wenn ich ihn ca 2,5umdrehungen an der Düsennadel aufdrehe säuft er ab.
    Ich kenne mich mit diesem Motor gar nicht aus und finde auch keine leerlaufnadel.
    Der Vergaser hat an der Hauptdüsennadel ein Kupferplätchen und zwei kleine schwarze Schrauben links und rechts .
    Hilfe !!!!!! das nervt das ich nix von dem Ding verstehe.
    Bernd .
    P.S. Meine Rappis mit den Thunder Tiger motoren krieg ich immer Top eingestellt.
  • DaZei
    DaZei
    Probleme mit os 50
    ich meine die Leerlaufnadel dort zu wissen, wo sie auch beim TT50 sitzt....
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Probleme mit os 50
      Bewegt sich das Kupferplättchen hin und her,wenn du die da drüber sitzende Schraube bewegst?Wenn ja,ist das der Leerlaufschieber
      Mfg
      Bazinga
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Probleme mit os 50
        die Leerlaufnadel ist die kleine Schlitzschraube die das Plättchen nach links
        und rechts verschieb, grundeinstellung ist hier normal mittig.
        Die Hauptnadel ist bei Sprit mit ca. 15% Nitro / ßl ca 1.2 Umdrehungen geöffnet
        ohne Nitro gehts sicher unter 1 Umdrehung
        Kerze OS A3 oder OS 8 rein damit gehts super.
        • warashan
          warashan
          Probleme mit os 50
          Hi ,und Danke also beim TT sieht es anders aus aber das mit dem Plättchen stimmt ,werde die Einstellungen von Timo mal probieren zumal ich 16er nitro fliege .
          Danke nochmal ,ích verewige das Ergebniss noch .
          viele Grüße
          Bernd
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Probleme mit os 50
            übrigens muss der Motor SAU (sorry ) hoch drehen ( 15000-16000) um seine von OS angegebene Leistung zu erreichen, im unterem Drehzahlberreich hat
            er ziemlich wenig Leistung.
            Ich hab mir schon ersatztrommelfelle bestellt
            • warashan
              warashan
              Probleme mit os 50
              Klappt alles ,aber das Geräusch mit Resorohr ist grauenhaft gegen die tt,s mit Zimmermann ist das geradezu Körperverletzung.
              Aber Power ist genug da.
              Bernd
