O.S. Max 91HZ Align Reso wie abdichten ?
  • Ben_
    Ben_
    Nabend, ich habe einen tRex 700 mit OS 91 HZ Motor und originalem Align Reso.
    Hatte heute erfolgreichen Erstflug, jedoch habe ich festgestellt, dass die Verbindung von Motor zum Reso nicht 100%ig dicht ist.
    Er bläst nicht raus, aber es kommt ßl raus.
    Habe die Flächen gereinigt und etwas Fett drauf geschmiert, hilft aber nicht.
    Wie kann ich den Flansch abdichten ? Flüssigdichtung? Dichtungspapier schneiden ?
    Oder muss es eine Alu Dichtung sein ?
    Wäre für tipps sehr dankbar!
    Heli, Motor und Reso sind gebraucht.
    Gruss Ben
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    AW: O.S. Max 91HZ Align Reso wie abdichten ?
    Uhu Plus Endfest oder Epoxi auf die Dichtflächen auftragen und gut ist es.
    Sollte dann dicht sein.
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    • Ben_
      Ben_
      Abgeschraubt bekomm ichs dann auch wieder !?
      • oliver123
        • 02.03.2008
        • 604
        • Oliver
        JO
        MFG Oliver
        • Max85
          Max85
          Hi!
          Du musst darauf achten dass beide Auflage Flächen plan sind, danach mit hitzebeständigen Silikon oder einen Dichtungspapier abdichten.
          Es geht auch 5 min Epoxy zum abdichten.
          MFG MAX
          • Ben_
            Ben_
            Danke Jungs, werd ich morgen ausprobieren !
            Ben
            • Michael62
              Michael62
              Loctite geht auch problemlos.
              Dichtet, verkokt und lässt sich problemlos wieder trennen.
              • Holgi_01
                • 12.10.2007
                • 411
                • Holger
                • München/Heidenheim
                Ich hatte auch ewig das gleiche Problem mit meinem muscle pipe und Os91 HZ.
                Dichtpappe hatte auch nicht geholfen.
                Jetzt habe ich zwischen dem Verbindungsstück und Schalldämpfer mit Dirko-Dichtopaste, bekommt man beim ATU, sauber abgedichtet. Und zwischen Motor und Schalldämpfer habe jetzt eine Aludichtung von K&S verbaut. Die Aludichtung gibt es für ein paar Euro im fünfer Pack bei MHM. Jetzt ist alles super dicht und nichts tropft mehr!!!
