RCE-G600 Goventor
  • Skytec
    • 10.07.2010
    • 119
    • Lennart
    RCE-G600 Goventor
    ich habe da ein kleines Problem mit meinem 600N.
    Und zwar habe ich einen RCE-G600 verbaut. Das Gasservo habe ich darüber eingelernt mit einer Gaskurve die Linear verläuft. 0-25-50-75-100
    Nun steht in der Anleiung ,zum Einschalten darf der Regler nicht unter 30% Gas stehen.
    Leider ist meine Gaskurve mit der ich im Moment fliege 27-25-23-25-27 .
    Bei 60 % am Sender , ist der Vergaser schon voll geöffnet.
    Wie bekomme ich es hin , das von Vergaser "zu" 0% bis "voll offen" 100% sind?
    Habe schon versucht den Weg vom Servo einfach zu begrenzen, hilft aber nicht.
    Auch den Mittelpunkt habe ich schon verschoben, dann bekomme ich zwar die
    34-32-30-32-34 hin, aber bei 100 % ist der Vergaser nur 70% offen.
    Skytec
    T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: RCE-G600 Goventor
    Wie kommst du auf so tiefe Gaswerte ? Was ist das für ein Heli ? Welche Drehzahlen möchtest du haben ?
    Ich habe meine "idealen" Drehzahlen bei glaub ich 75 + 80%
    Ich habe 3 Flugphasen:
    ID1: Gaskurve 0 - 100% Gov inaktiv ( damit fahre ich ihn auf Drehzal ) Pitchkurve so erflogen, das er knapp über Knüpplemitte abheben würde.
    ID2: Gaskurve erflogen - Gov. Aktiv. Dann habe ich in der T8 den Gov act /inact auf den Flugphasen- Schalter gelegt, so aktivert sich der, wenn ich von ID1 auf ID2 umschalte. Im Drehzahlregler Menue dann den Wert von 75% hinterlegt.
    ID3: analog ID2 aber mit 80% im Reglermenue.
    Die Gaskurven auf ID2+3 laufen nicht aktiv ( Gov ist ja an ), aber wenn was mit dem Gov nicht stimmt ( z.B. Magnet rausgeflogen ) hast du im Hintergrund noch die Gaskurven, und du kannst den Heli noch landen.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
