Webra 61 AAR kaum Kompression
  • offroad2000
    • 11.06.2003
    • 170
    • Hartmut
    • Stürzelberg
    Hi Leutz 8)
    ich habe mir einen neuen Webra 61 AAR geleistet. Nach einigen Tanks Rizinus Siff bin ich jetzt auf RD Contest umgestiegen. Der Motor läuft ganz ordentlich mit genug Power, aber erstaunlich ist, dass er beim Durchdrehen mit der Hand kaum Kompression zeigt. Eigentlich hat er nur nen leichten Blubb, dort wo normal der OT sitzt
    Meine anderen Webras (ABC) bzw. OS (Ring) Motoren haben wesentlich mehr Druck beim Durchdrehen.
    Hat jemand von Euch das gleiche erlebt? ?( ISt das normal, oder soll ich das Ding mal einschicken ?(
    Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
    http://www.smc-ev.de
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Dreh mal den Motor schnell durch,ist die Kompression dann höher?
    Weil bei Ringmotoren beim Komprimieren auch der Druck in die Nut des Kolbenrings geht und den dann nach aussen gegen die Laufbuchse drückt und so abdichtet.Wenn ich meine Motoren langsam durchdrehe geht es auch leicht aber
    wenn ich das dann mit nem Ruck mach dann geht das ordentlich schwer und geht ordentlich auf die Finger
    Mfg
    Bazinga
