Kupplungsbelag binnen Sekunden in Staub aufgelöst
  • RCAndi83
    • 16.03.2012
    • 100
    hatte für vergangenen Samstag meinen Erstflug mit meinem TRex 700N geplant.
    Leider hatte sich meine Freude, dass der Motor nach ein paar mal ankurbeln ansprang binnen Sekunden (geschätzte 5) im wahrsten Sinne des Wortes in Staub aufgelöst...
    Ich vermute den Fehler bei mir... nach dem der Motor ansprang drehte er weit höher als ich erwartet habe. Vor Schreck habe ich den Hauptrotor festgehalten und den Spritschlauch zum Motor SOFORT abgeklemmt. Während dessen ist der grüne Kupplungbelag zu Gänze in Staub aufgegangen...
    Ist das normal dass sich der Belag SO schnell auflöst oder könnte der Fehler sogar wo anders begraben sein?
    Die Ersatzteile hab ich schon bestellt... wäre aber für jeden Tipp dankbar, damit ich beim nächsten mal nicht wieder mit grünem Staub belohnt werde...
    Hab was davon gelesen dass man den Kupplungsbelag nach dem Einkleben mit 5min Epoxi im Backrohr "backen" soll um die Lebensdauer zu erhöhen, leider ohne Temp... gibt es dazu Erfahrungen?
    Andi
    DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Kupplungsbelag binnen Sekunden in Staub aufgelöst
    sei doch froh, dass es so ausgegangen ist. Stelle dir einfach vor, der Belag / Kupplung / Motor wäre "stärker" gewesen als du??
    Also: Fehler suchen und auf ein Neues.
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • Lucent
      • 02.03.2014
      • 435
      • Lucent
      der Belag ist ja in keinster Weise darauf ausgelegt, einer durchdrehenden Kupplung standzuhalten, daher ist es normal, das er sich in Gastank und Staub auflöst. Es reicht übrigens vollkommen, die Kupplung mit 5min Harz einzukleben.
      Bitte überprüfe Deine Gasservostellung vor dem Start, das hätte auch richtig schief gehen können
      Lucent
      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
        Backrohr brauchst nach meiner Erfahrung nicht unbedingt, aber statt 5-Minuten-Epoxi würde ich Uhu endfest 300 nehmen (der mit weit über 1 Stunde Topfzeit), der hält noch besser.
        Kupplungsbelag gibt es im Bauhaus fast kostenlos (natürlich steht nicht drauf "Für Modellhelis").
        • RCAndi83
          • 16.03.2012
          • 100
          Hatte ja mit fast geschlossen angefangen und dann nach ein paar mal Kurbeln etwas hoch... offensichtlich etwas zu hoch...
          Werde beim nächsten Versuch länger mit geringer ßffnung versuchen den Motor zu starten und alle Blätter abmachen (nicht nur die HRB) um ihn im zweifel einfach mal hochlaufen zu lassen... ausserdem wäre ich dann auch etwas gefasster, wenn er hochlläuft...
            Passt zwar nicht zwingend direkt zum Thema, aber lässt du den Motor nicht auf einem Prüfstand vorschriftsmäßig einlaufen, um von Zahnrädern, Blades, Kupplungen und so Zeugs nicht gestresst zu werden?
            • RCAndi83
              • 16.03.2012
              • 100
              Backrohr brauchst nach meiner Erfahrung nicht unbedingt, aber statt 5-Minuten-Epoxi würde ich Uhu endfest 300 nehmen (der mit weit über 1 Stunde Topfzeit ), der hält noch besser.
              Da ich Uhu endfest 300 sowieso zuhause hab werde ich diesen auch dafür verweden, danke für den Tipp!
              Der Kupplungsbelag aus dem Modellfachgeschäft meines Vertrauens ist zwar schon bestellt, mich würd aber trotzdem brennend interessieren was man da alternativ aus dem Baumarkt verwenden kann?
                Dichtungsmaterial in rechteckigen DIN A5-Platten (zum selber Zuschneiden). So kenn ich das zumindest. Aber den letzten Retro-Heli hatte ich im letzten Jahrtausend, drum weiß ich nicht mehr, ob ich das Zeug bei Bauhaus, Baumax oder "Tu es dir selbst" gekauft habe.
                • RCAndi83
                  • 16.03.2012
                  • 100
                  Dachte eigentlich man soll den Motor bei ca. 1600 am Kopf "einschweben" ev. leichter Rundflug...
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    hi,
                    ich empfehle lynx Kupplung. Die packt viel früher/besser.
                    Gruss Paul
                    • RCAndi83
                      • 16.03.2012
                      • 100
                      Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                      hi,
                      Gruss Paul
                      Hab ich vergessen zu erwähnen, dass ich die auch gleich geordert hab...
                      Da wie auf den vorletzten Foto zu erkennen ist, hat die Backe Abschürfungen hat, da der Belag durch war...
                      Aber wenn die noch früher packt, und besser packt hoff ich dass ich das dann trotzdem hinbekomme und nicht wieder der Belag weg ist...
                        Die Abschürfungen sind aber total egal, da kann ich dich beruhigen.
                        • Wracker
                          • 03.01.2013
                          • 306
                          • Jan
                          Hattest du zufällig einen Governor verbaut/aktiviert?
                          • RCAndi83
                            • 16.03.2012
                            • 100
                            Eine berechtigte Frage!
                            Aber da bin ich mir sicher dass er aus war!
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Bitte überprüfe die Fliekraftkupplung(nicht die Glocke) auf scharfe Kanten etc.
                              Kommt mir bissl schnell vor,ich habe auch schon einen 90er Rotor festgehalten,der hat 5 Sekunden überlebt,Kupplungsbelag stark abgenutzt,aber noch heil....
                              Bei greifender Kupplung und blockiertem Rotor schleift die Kupplung,wird knalleheiss.....
                              Da kommt nur noch leichter Rauch und schwarzer Staub,bei dir ist der Abrieb "gesund" spricht grün...
                              Gruss Scheich
                              Edit:
                              Bitte bei einem Erstflug,wo weder Standgas noch Govenour eingestellt ist,Blätter demontieren.....
                              Zuletzt geändert von scheich; 24.06.2014, 21:39.
                              MZ 24 Hott
