Probleme mit OS91 C-Spec
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Also, der Motor ist eigentlich noch neu, hat 3mal 20Sek gelaufen...
    Dann ein WE später nochmal probiert, ließ der Motor sich am oberen
    Totpunkt nicht mehr drehen... Dann stand der Heli ne zeitlang und ich
    habe letzte Woche die Kerzendichtung getauscht und konnte den Motor
    wieder drehen, ohne großen Widerstand... 2 Tage später wollte ich den
    Motor eindlich einstellen, da dreht er wieder nicht am OT Jetzt habe
    ich grade 2 Kerzendichtungen reingetan und er dreht immer noch nit ?(
    Woran kanns liegen? Muss ich mir doch ne dickere Zylinderkopfdichtung holen?
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Björn
    Habe den gleichen Motor in Betrieb. Meiner lässt sich nur dann
    nicht durchdrehen wenn etwas Sprit im Zylinder ist und der Motor
    abgesoffen ist, da reicht auch schon wenig um den Kolben zu blockieren.
    Was passiert denn wenn Du die Kerze rausdrehst, geht´s dann immer noch
    nicht? Das wäre zuerst mal zu klären.
    Gruß Woody
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      Wenn ich die Kerze rausnehme gehts ohne Probleme...
      wenn sie drin ist, kann ich den Motor nichtmal per Hand
      am Lüfterrad durchdrehen...
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        das ist normal. Konnte ich auch nicht. Gerade wenn der Motor neu ist, geht das nur sehr schwer! Nimm doch einfach den Starter und schmeiß das Ding an Falls es dein Starter nicht schafft, schraub die Glühkerze ein klein wenig raus, starte, und schraub sie wieder rein
        GruÃ?
        Steffen
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Sowas nennt man "Kompression".
          Du hast geschrieben das der Motor schon mal gelaufen ist, also ist ein "mechanisches" blockieren ausgeschlossen. Warscheinlich ist das ßl in der Laufbuchse etws "klebrig" und lässt die komprimiere Luft nicht am Kolben vorbei.
          Am besten den Brennraum mal mit frischem Sprit durchspülen, dann hat's der Starter auch einfacher.
          PS:Einen Motor nur mal eben "20 Sekunden" kaufen zu lassen kann tödlich für die Lager sein, da der Motor nicht auf Temperatur kommt und das kondensierte Wasser und der Restsprit im Brennraum/Kurbelgehäuse nicht verdampfen kann.
          Das zu kompensieren schaft KEIN Korrosionsschutzöl!!!!
          Einen Motor "kalt und nass" abzustellen ist das schlimmste was Du einem Motor antu'n kannst!!! ;( 8o
          • FaHrStUhL
            FaHrStUhL
            An dem Tag wollte ich ja den Vergaser einstellen, hatte jedoch die japanische
            Anleitung falsch verstanden was die Vergasernadeln angeht...
            Nuja, ich hab den grad drehen lassen ohne Kerze, danach gings auch mit
            Kerze wieder... Also erd ich gleich nochmal probieren ihn anzuschmeissen.... aund dann darf er auch länger laufen
