) Hallo Sceadu Fangemeinde, hab nen Sceadu 50 Evo mit neuem OS 50 SX-H und neuem Lötterle Vergaser 9mm / 15mm / 2° . Sprit RD Synth Glow 1% Nitro. Mit welcher Einstellung (Hauptdüse/ Mischnadel) muß ich den Motor am besten Einlaufen lassen ? Wie sehen eure Einstellungen in normalen Flugbetrieb aus ? Ab welcher Rotordrehzahl kann mann mit dem Sceadu vernünftig Schweben ohne das er zu Heiß wird (ca. max.110° !
. Sehr Hilfreich wären die % Punkte bei einer 5 Punkt Pitch und Gas Kurve. Welche Motortemperatur habt ihr denn so ?Danke euch für die Antworten.
Gruß Dirk.
, mit diesen Antworten kann ich schon mal was anfangen. Danke.
