Hirobo Shuttle ZXX 30er Glühen?
  • fuxc
    • 01.04.2014
    • 157
    • Andrius
    • Frankfurt/M.
    ich wollte Fragen wie ich einen OS30er Motor richtig glühen kann?
    Mit dem Roten/Schwarzen Kabel kann ich nicht viel anfangen, kann vielleicht einer helfen und beschreiben wie das funktioniert und welches Akku ich am besten nehmen kann ?
    Anbei paar Bilder :
    1.JPG - directupload.net
    2.JPG - directupload.net
    3.JPG - directupload.net
    Ich danke Ihnen für die Hilfe!
    Andy.
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    AW: Hirobo Shuttle ZXX 30er Glühen?
    Rot bleibt an der Kerze wie gehabt.
    Schwarz ans Motorgehäuse.
    Glühen kannst du dann mit einer Einzelzelle
    zb. NC 1,2volt.
    Grüße Marco
    • fuxc
      • 01.04.2014
      • 157
      • Andrius
      • Frankfurt/M.
      zb. NC 1,2volt.
      Grüße Marco
      Mit dem Roten weiß ich,
      aber mit diesem Schwarz/Rot kabel, geht der ans Motorgehäuse oder soll ich einen anderen noch holen ?
      Und das eine Kabelende welches auf dem Foto zu sehen ist, das Runde mit kleinem "Stecker" wozu dient der ?
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Also im 2. Bild sieht man es sehr gut.
        Eine Kerze braucht + und -
        Das Plus ist der kleine Nippel oben an der Kerze, das minus ist das Kerzengehäuse ( inkl. dem Sechskant )
        Die eine ( rote ) Krokoklemme kommt an den Nippel der Kerze, die andere Klemme ( schwarz ) an das Motorgehäuse. ( dieses ist mit dem Kerzengehäuse über das Gewinde leitend verbunden )
        Der "Stecker" den du da hast, ist ein ext. Kerzenstecker. Der funktioniert gleich wie eine Kerze: + am Nippel, - am Gehäuse.
        Wenn du jetzt einen Glühstecker verwendest ( siehe Link ) kannst du den einfach auf deinen Stecker aufclipsen zum starten.
        Das gelinkte Modell ist für einen ext. Stromversorgung vorgesehen ( 1 Zelle NiMH / NiCd ) ca. 1.5 V
        Es gibt auch Modelle mit integriertem Akku, das sieht dann so aus:
        Theoretisch musst du also nun nur zwischen nem Kerzennippel und dem Kerzengehäuse eine Spannung von ca. 1.5 V anlegen, und schon glüht die Geschichte.
        Aber nicht zu lange ohne Sprit - das hat die Kerze nicht so gerne.
        Bei Fragen, einfach noch mal nachfragen
        Grx Phi
        Edit: Schau mal hier:
        How to Start an RC Helicopter - YouTube
        Bei ca. 1:40 ist er am Glühen - er steckt den Glühkerzen stecker direkt auf die Kerze, ohne zwischenkabel. Im Prinzip aber das Gleiche wie du vor hast.
        Das Kabel erspart dir das abnehmen der Haube...
        Zuletzt geändert von phiphi; 22.05.2014, 12:21.
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • fuxc
          • 01.04.2014
          • 157
          • Andrius
          • Frankfurt/M.
          Danke!
          Solche Antworten mit einfachen Wörtern finde ich als Anfänger am besten.
          Erstes mal alles verstanden
          Dankeeee
