10er Rossi montiert, zwischen Zahnrad und Wellenausgang -
d.h zwischen Motor und Glockenzahnrad muss ich ca.
3mm Luft haben - wegen der Passung zum Hauptzahnrad.
Diese Luft erzeuge ich natürlich durch unterlegen entsprechender 8erPassscheiben.
Doch jedes mal, wenn ich die Einheit mit der Mutter festziehe (Lüfterrad auf Kupplung gesteckt) - läuft die Kupplung derart schwer im Lager, dass man
bald nicht mehr von einem freien Lauf sprechen kann.
Die Scheiben sind im Durchmesser jedoch nicht grösser als der Lagerinnendurch-
messer, sodass sich da keinerlei Reibung während des Drucks aufbaut.
hab ihr mir diesbezüglich eine Lösung - kann ich evtl das Lager im Zahnrad wechseln oder ist dieses eingeklebt.
