Governor GY701 Magnetposition
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    beim GY701+Governor ist in der Anleitung beschrieben dass die Magnete in das Lüfterrad sollen. Das klingt auch sehr gut soweit, jedoch gibt es zwei Probleme. Das Lüfterrad vom Velocity 50N2 ist "falschrum" am Motor dran, soweit so gut, könnte man von oben ja ran gehen. Da ist zwar baulich auch kaum Platz, würde aber gehen. Hinzu kommt das dort keine Löcher vorgesehen sind für die Magnete im Lüfterrad. Vorgesehen sind die in der Kupplungsglocke. Dort sind auch welche drin (auch mit den richtigen Werten im GY701). Meine Frage ist also eher, braucht der GY701 die Leerlauf Drehzahl messbar am Sensor? Hat der einen eigenen Sanftanlauf? Soweit ich das verstanden habe eher nicht, müsst man also mit Servoverzögerung oder Gaskurve regeln. Sonst wäre die tatsächliche Leerlauf RPM ja nicht uninteressant für das System.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
  • Michael62
    Michael62
    AW: Governor GY701 Magnetposition
    Du kannst auch mehrere Magnete ans Hauptzahnrad setzen.
    Dem 701 ist der Leerlauf mE nach Schnuppe.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      Okay, ich werd das mal so lassen an der Kupplungsglocke mit den zwei Magneten. Mal sehen wie das alles wird.
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        In der Normal Kurve sollte Drehzahlregler doch eh nicht aktiv sein. Ich bring den Heli erst auf Systemdrehzahl (ohne Regler) und in Idle Up 1 & 2 ist der Regler erst aktiv. Dann ist die Sache mit dem Leerlauf sowieso egal.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          Jo, kam mit der Denke vom V-Stabi Gov. Der hat ja nen integrierten Sanftanlauf und ne eigene hinterlegte Gaskurve, werd das mal noch anständig proggen müssen mit ner Gaskurve im Sender und der RPM-Vorgabe.
          Helis
          IG MeckPom
