RCE G600 Governor funktioniert nicht
  • Uwdmic
    • 12.11.2012
    • 218
    • Unterwaltersdorf
    Alles lt. Anleitung eingestellt
    Gasweg eingelernt , Led leuchtet nur bei einem Magnet, etc.
    Steuerleitung hängt bei mir auf Gear, Travel auf 150% eingestellt, Knob auf Gear (im Servomonitor richtige Anzeige, bei Knob auf +1 wird die Led grün), Gaskurve 0 - 27 - 53 - 53 - 53 , mit Knob bis auf 150 erhöht, keine ßnderung der Drehzahl, mit Knüppel auf 0 - wieder Standgas obwohl Knob über Governor sagt Voigaaas
    außerdem ist mir ein Servozucken am Gasservo aufgefallen, hab den Servo jetzt direkt am Empfänger, kein zucken mehr,
    hatte mit nicht aktivierten Governor 3 Drehzahlen im Sender geproggt
    50% war ca 1500
    60% - 1650
    70% - 1800
    Mit Servo direkt am Empfänger
    53% - 1550 Temp. 70°
    63% - 1700 70°
    73% - 2100 120°
    wobei mein Temp Alarm auf 120° eingestellt ist und ich somit nur ca 30sek mit der hohen Drehzahl flog ( da kam dann der Alarm), und ich somit nicht weis ob die Temp noch weiter gestiegen wäre.
    der große Drehzahlsprung von 63% auf 73% irritiert mich ein wenig
    ist der RCE G600 vermutlich defekt ??
    mfg
    Mic
    Blade mCPX V2
    T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
    DX8t, Sim : Heli X
  • Uwdmic
    • 12.11.2012
    • 218
    • Unterwaltersdorf
    AW: RCE G600 Governor funktioniert nicht
    Hat keiner eine Idee
    Servozucken ?
    keine Funktion ?
    Zusammenspiel des hohen Drehzahlsprunges von 63% auf 73% mit und ohne Governor
    Danke
    mfg
    Mic
    Blade mCPX V2
    DX8t, Sim : Heli X
    • Wracker
      • 03.01.2013
      • 306
      • Jan
      Ist der Motor soweit eingestellt bzw. läuft er mit einer Gaskurve(ohne Governor) anständig?
      Der Drehzahlsprung + hohe Temp bei höherer Drehzahl klingt ein bisschen nach zu fetter Einstellung im TL und etwas zu Spitz bei VL.
      Hast du die Magneten richtig herum eingeklebt, also einmal S oben einmal N?
      Gasservo evtl invertiert aber Gov-Kanal nicht invertiert?
      • Uwdmic
        • 12.11.2012
        • 218
        • Unterwaltersdorf
        Zitat von Wracker Beitrag anzeigen
        Ist der Motor soweit eingestellt bzw. läuft er mit einer Gaskurve (ohne Governor) anständig?
        an und für sich läuft der Motor schön, beim Flugphasenumschalten rauf oder runter keine Verzögerungen, Drehzahl ist sofort da
        Ja , Led leuchtet nur bei einem
        kann möglich sein
        Werd ich morgen checken
        Danke
        mfg
        Mic
        Blade mCPX V2
        DX8t, Sim : Heli X
        • Uwdmic
          • 12.11.2012
          • 218
          • Unterwaltersdorf
          nichts invertiert,
          Wo kommt das relativ starke Servozucken her, wenn Servo über Governor geschaltet ist ??
          Blade mCPX V2
          DX8t, Sim : Heli X
          • Wracker
            • 03.01.2013
            • 306
            • Jan
            Hast du evtl ein unpassendes Servo verbaut?
            Der Governor funktioniert nicht mit jedem Servo.
            Hast du ein evtl. ein HV Setup und das Gasservo ist nicht HV-fähig?
            Habe den RCE G600 in meiner DX8 so programmiert:
            Im Gov Menü
            1 0%
            2 0%
            3 85%
            Gaskurven:
            1 Zum Hochlaufen
            2 Zum Fliegen/Motor einstellen( ohne Gov)
            3 Höhere Gaskurve
            Den Governor schalte ich über den gleichen Schalter wie die Gaskurven/Flugzustände. Ich brauche also nur 1 Schalter zu bedienen.
            Im Stand läuft mein Servo ohne zucken und folgt der Gaskurve, egal ob Gov on/off
            Edit:
            Mischer zykl->Gas müssen raus
            Zuletzt geändert von Wracker; 26.03.2014, 13:40.
            • Uwdmic
              • 12.11.2012
              • 218
              • Unterwaltersdorf
              Gasservo ist ein Futaba S9254 , Neutralstellung 1520 µs, Betriebsspannung: 4.8-6.0 Volt, ganzes System läuft auf 6V
              zykl. Mixer ist nicht aktiv
              Gaskurven hab ich im Moment
              1 - 10-34-53-53-53 zum hochlaufen und Schweben
              2 - 63-63-63-63-63
              3 - 73-73-73-73-73
              Governor wird auch über F-Mode geschaltet, da das nicht funktionierte, hab ich das auch mit dem Knob probiert
              Motor mit Kurve 1 auf 53% , dann mit dem Knob bis auf 150% Servoweg erhöht - keine Drehzahländerung
              beide Versuche über Servomonitor überprüft, dort wird der Steuerkanal des Governors mit den richtigen Werten beaufschlagt, aber er selbst reagiert im Flug nicht drauf
              mfg
              Mic
              Blade mCPX V2
              DX8t, Sim : Heli X
              • Wracker
                • 03.01.2013
                • 306
                • Jan
                Hast du im im Governor-Menü die richtigen %-Werte?
                Stell mal in den Gaskurven keine Geraden bei 2 und 3 ein, sondern eine V-Kurve, falls der Governor ausfällt wäre wenigstens noch eine Gaskurve aktiv.
                Dann im Gov-Menü unter
                1: 0%
                2: z.B 70%
                3: z.B 90%
                Hast du Signal vom RCE-G600 auf dem richtigen Kanal?
                Hast du zufällig Hold aktiv, der dir evtl alles übersteuert?
                Habe meine DX8 leider gerade nicht in Reichweite, könnte erst zum Wochenende meine genauen Einstellungen nachschauen. Das wichtigste hatte ich aber hier irgendwo schonmal gepostet.
                P.S
                Bevor du dich lange rumärgerst und bei gutem Wetter nicht fliegen kannst, kannst fürs erste auch sehr gut nur mit V-Kurve fliegen.
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  3 85%
                  Im 700 t-rex sind 85% hoch oder?? laut der drehzahlliste sind das egal welche funke über 16000 umdrehungen.. das nicht gut für 90 motoren!!
                  laut liste sollte der gov bei 50% gehen für normale drehzahlen beim 700
                  klappt leider bei meinem auch nicht!! allerdings mit dem 3gx.. der gov läuft bei 79% und das ding dreht und macht meter wie sau.. ich will aber auch mit 1400 am kopf den gov nutzen..
                  pdf von freakware aus dem techdownload align t-rex 700 KX018008A.pdf
                  Zuletzt geändert von PMO; 26.03.2014, 15:46.
                  • Wracker
                    • 03.01.2013
                    • 306
                    • Jan
                    Stimmt die 90% sind zu hoch.
                    Bin von meinem 600er ausgegangen.
                    Danke für den Hinweis!
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      Ich habe grade geschaut.. wenn ich den über den 7 kanal einschalten möchte geht das erst ab 70% (Beim 3gx)
                      und bei 80 dreht das ding schon wie die sau..
                      in der anleitung steht dass er sich über 30% aktiviert.. aber da stimmen die wege irgendwie nicht vom kanal 7 und regler!!
                      Mein 7 Kanal ging ja bis jetzt von -100 bis +100.. hab das minus jetzt mal weggemacht also jetzt von 0-100
                      Es wird ja auch nur der servoweg eingelernt.. der steuerkanal nicht.. dafür stehen in der o.g tabelle mehrere funken.. welchen weg muss jetzt der kanal 7 haben damit es wie in der tabelle ab 30% funktioniert und der gov dann bei 50% einen angenehme drehzahl hat..
                      Mit V-kurve läuft mein motor schön sauber im niedriegen drehzahlbereich!!
                      ich werde glaub ich morgen mal mit Robbe telefonieren..
                      gruß
                      • Uwdmic
                        • 12.11.2012
                        • 218
                        • Unterwaltersdorf
                        Servoweg auf deinem Steuerkanal auf 150% stellen, dann sollte die Auflösung besser sein
                        Blade mCPX V2
                        DX8t, Sim : Heli X
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 617
                          • Florian
                          • Greifswald / Würzburg
                          zumindest bei einer Sache kann ich dich beruhigen.
                          Das Servozucken bzw leichte Pulsieren im Stand ohne laufenden Motor ist wohl ganz normal in Verbindung mit einem Gov, haben ich und 2 Kollegen mit unseren Thundertiger Gov ZeroAlpha2 auch. Hat uns am Anfang auch gewundert. Läuft aber alles ganz normal und am Empfänger ist es nicht vorhanden.
                          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                          • Uwdmic
                            • 12.11.2012
                            • 218
                            • Unterwaltersdorf
                            ein Problem gelöst, den Gasweg sollte man nicht mit einer Gaskurve einlernen die bei 53% aufhört ggg
                            allerdings ist das Servozucken so arg das teilweise der Motor sogar stottert, obwohl der Governor eigentlich gar nicht aktiv ist
                            ich bin es eigentlich leid mich mit dem Scheiss stundenlang herumzuärgern und dauernd nur Testschweben, ich will fliegen
                            was gäbe es statt dessen empfehlenswertes, oder kann man den Futaba GY 701 + Governor mit eine Spektrum DX8 verwenden
                            mfg
                            Michael
                            Blade mCPX V2
                            DX8t, Sim : Heli X
                            • Uwdmic
                              • 12.11.2012
                              • 218
                              • Unterwaltersdorf
                              Mfg
                              Mic
                              Blade mCPX V2
                              DX8t, Sim : Heli X
