Die Bohrung im 70SZ hat 18mm. Auf dem 60K Vergaser ist eine Büchse aus Kunststoff, der Vergaser hat Original ja einen Fuss von 15mm.
Wie habt ihr so einen Lötterle Vergaser montiert? Mein Lötterle hat 15mm Fuss und die Büchse ist vom 60K nicht abzukriegen. Bringt man den Lötterle am Schluss mit O-Ring dicht ohne dass Falschluft kommt?
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich hatte meinen Lötterle von meinem 61er OS der hat auf meinen 70er OS gepasst.
Die Kunststoffbuchse ist mit Sekundenkleber befestigt,war bei meinem OS 50 SX so,habe sie einfach mit einer Wasserpumpenzange gepackt,den Vergaser festgehalten und dann gedreht.Ist mit minimaler Beschädigung runter gegangen.
Den Vergaser mit dem zu kleinen Durchmesser kannst du gar nicht befestigen,den bekommst du mit der Klemmschraube nicht fest.Entweder Kunststoffbuchse umbauen oder Distanzhülse aus Alu oder Messing drehen.
