Kupplung greift schon bei Standgas...
  • cocoda74
    cocoda74
    Bei meinem Radikal G20 Benziner greift die Kupplung bereits bei Standgas!
    Was gibt es da für eine Lösung damit ich den Heli starten kann ohne dass ich jedesmal ein Sprung auf die Seite machen muss...
    Danke
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Kupplung greift schon bei Standgas...
    zb. stärkere federn in der kupplung, wenn du mit dem gas nicht weiter runter kommst, habe aber schon oft gesehen das ein verbrenner nie ganz still steht anber defintiv möglich ist.
    • kogler peter
      kogler peter
      Danke
      vl ist eine kupplungsbacke gebrochen dann klemmt die kupplung, lg peter
      • Jogi2009
        Gesperrt
        • 22.08.2009
        • 96
        • Joachim
        oder einfach die "backen" auf der fliehkraftkupplung ein "tick2 (0,5mm) zusammen drücken,habe ich auch so gemacht,und siehe da nun greift sie erst wenn ich erhöhtes standgas habe .-)
