Wer hat Erfahrung mit ENYA-Helimotoren?
Ich habe in meinem Moskito Sport einen Enya 8,5ccm.
Der Motor lässt nach kurzer Laufzeit, bei guter Abgasfahne, stark mit der Leistung nach.
Drehe ich die Hauptnadel weiter auf ist er so fett, das er überhaupt keine Leistung mehr hat.
also in unserem Verein ist niemand , der einen Hubi mit Enya Motor fliegt.....
Tschau
Walker
**[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] Ich heiße Markus Schmidt, nenne mich aber in allen Foren Walker, weil es den Namen Schmidt wie Sand am Meer gibt [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] **
mein erster Heli hatte auch einen Enya 8,5 ccm. Ich hatte das selbe Problem, die Nadeln des Vergasers waren einfach so undicht, das er bei höheren Drehzahlen Luft gezogen hat.
Du kannst das mit dickeren O-Ringen beheben. Schau auch ob Du nicht einfach nur die \"Standgas - Nadel\" zu weit draussen hast, mit der kannst Du das Gemisch bis ca. 3/4 Gas beeinflussen. Ich wünsche Dir viel Glück, das wirst Du bei diesem Motor brauchen.
Gruß Harry
