bin auf der suche nach einem Drehzahl-Regler für meinen neuen Nitro Heli.
Raptor G4.1
OS 105 HZ-R
T14 Funke
R7008SB Empfänger
Servos HV Savöx
HC3SX Kreisel
Alles HV nun welchen Drehzahl-Regler könntet ihr mir empfehlen?
Kann man die Telemetrie der T14 nutzen?
Die Antwort ist ganz Einfach, da du S-Bus und T14SG hast, ist alles für den GY701 vorbereitet.
Du legst einfach die Ansteuerkanäle am GY in den oberen Bereich und dann kannst Du an der Funke direkt Drehzahl in RPM einstellen und ein- / ausschalten.
Funzt echt problemlos.
Als Drosselservo habe ich ein 451 an 2s drin, es sollte halt ein schnelles sein.
Achso, garnicht gesehen das du den als Paddel fliegst
Ja mit dem GY701 sollte das perfekt gehen, und der Kreisel ist einfach nur der totale Hammer. Hab den im 700er Paddel-Rex drin. Vom gesamten Flugverhalten einfach ein Traum.
Gruß, Johannes
Wieso Paddel?
HC3SX
Grüsse Robert
Mane schreibt "Kreisel" drum bin ich nun ganz verwirrt ich nenn das sonst immer Stabi oder FBL-System. "Kreisel" bedeutet für mich wirklich nur das Heck und den Hauptrotor mit Paddel. (so wie´s auch im Lexikon steht)
Hallo, auf Paddelheli hatte ich den Graupner Drehzahlregler HyperSpeed-V im Einsatz, auch ein Vereinskollege auf seinem 700 Rex . Kann den nur empfehlen geht echt klasse
drauf! Einer der besten Govenor die es gibt würde ich sagen.
Hab selber das ganze schon zweimal in Betrieb.
Ich habe auch zwei Spektrum AR7200BX in Betrieb, einen auf Verbrenner den anderen auf Elektro, das Update möchte ich noch aufspielen, welchen Sensor hast du verwendet? Oder welche Art.Nr. hat der Sensor. Muss ich nach dem Update alles wieder Neu einstellen? Danke schon mal.....
