Kupplungsbelag für Caliber 3
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Guten Abend
    Ich bin auf der Suche nach Kupplungbelag für einen Caliber 3
    Ich habe schon an einigen Orten nachgefragt der ist nicht mehr lieferbar.
    Hat noch jemand etwas, oder weiss einer was ich da als alternative verwenden kann?
    Vielen Dank
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Kupplungsbelag für Caliber 3
    Ich würde doch einfach einen belag für einen t-rex 600 nitro kaufen.. sollte doch passen..
    ich hatte im t-rex schon den belag vom hirobo shuttel verwendet.. ich glaube soviel unterschied ist da nicht. ist doch nur ein belagstreifen der auf länge zugeschnitten wird und eingeklebt wird.
    gruß paul
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Perfekt. Danke
      Gruss Christian
        Zur Not kriegst die Dinger auch im Baumarkt zum Selberzuschneiden.
        So haben wir das früher gemacht.
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ich habe jetzt die vom Rex bestellt.
          Gleich noch eine Frage.
          Der 6 Kant zum starten ist rund gedreht.
          Kann mir schnell jemand die Masse vom 6-Kant sagen?
          Die Hülse auf der Starterwelle gibts leider auch nicht mehr zu kaufen, ich mache mir jetzt selber eine.
          Gruss Christian
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Schau mal im Keller nach 'nem passenden 6-Kant und messe diesen.
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Würde ich gerne. Nur leider ist wirklich alles rund. Ich sehe nicht mehr welcher 6-Kant dass passt.
              Einen Anlasser hab ich nicht gerade zu hause.
              Kann mir jemand den 6-Kant beim Anlasser kurz messen? Das reicht völlig
              Gruss Christian
              • upside-down
                upside-down
                Der Innendurchmesser des Anlassersechskant beträgt bei allen meinen 50-er und 90-er Vrebrennern zwischen 6.5 und 6.6 mm. Der Sechskant auf der Anlasswelle hat einen Außendurchmesser von 6mm.
                David
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Perfekt Danke.
                  Gruss Christian
