Vergasereinstellung?
  • alex1406
    alex1406
    Hallo Ihr Profis,
    ich brauche hilfe um meinen Vergaser einzustellen!
    Wenn Ich meinen Magnum 46 xls anlassen möchte ist bald der Motor voll mit Sprit und er springt nicht an.
    Klemme ich den Spritschlauch ab springt er an. Sobald ich den Schlauch wieder freigebe säuft er sofort ab. Welche der zwei nadeln muss ich verstellen ?
    danke schonmal.
    Alex
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi , eigentlich ganz einfach
    du mußt die Hauptnadel ( die Dicke) ca 1 Umdrehung aus der geschlossenen
    Position rausdrehen . Dann dürfte auch der Magnum anspringen .
    • Norbert Siebert
      Norbert Siebert
      Hast du vielleicht einen Zusatztank, der dir Deiner Vergaser voll laufen lässt?
      Oder beim beim tanken kann nicht genug Luft entweichen ?
