Motor/Auspuff undicht
  • sim_son
    sim_son
    Hallo zusammen.
    Ich fliege seit einigen Monaten ein Hirobo Sceadu 50 mit einem OS-MAX SX-H und einem Zimmermann-Kompakt-Dämpfer. Bisher war die Verbindung zwischen Motor und Auspuff-Flansch immer dicht, doch seit einiger Zeit tropft es dort heraus.....*
    Ich habe schon ziemlich vile ausprobiert, aber offensichtlich noch nicht das richtige:
    - ursprünglich hatte ich eine Dichtung zwischen Auspuff-Flansch und Motor (Graupner-Material) -ist nun undicht
    - Auswechseln der Dichtung: immer noch undicht
    - zwei Dichtungen: undicht
    - ohne Dichtung (Metall auf Metall): auch undicht
    - Hylomar-Dichtpaste hats auch nicht gebracht, scheint auch irgendwie nicht Treibstoff-Resistent zu sein
    Jetzt habe ich mal versucht den Flansch erneut plan zu schleifen, allerdings "nur" von Hand mit einer Feile, da ich keine Fräse habe. Das hat aber auch nix geholfen....
    Habt ihr einen Tip ?( ?( ?(
    Grüße,
    Simon
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    Nicht mit der Feile arbeiten!
    Auf eine ebene Fläche Wasserschleifpapier (220 - 360) legen und mit der Dichtfläche immer in nur eine Richtung drüber ziehen. Man sieht dann ganz schnell, wo es schon plan ist.
    Gruß Bernd
    • alford
      alford
      Hallo Simon,
      ich denke, daß ich Dein Problem lösen kann:
      1. Dämpfer demontieren;
      2. Feines Schleifpapier (600er/800er) auf Holzplatte aufkleben oder tackern;
      3. Flansch möglichst plan auf dem Schleifpapier ziehen; Wenn Du nicht täglich eine Feile in der Hand hast, dann ist mit einer Handfeile Planizität praktisch nicht erreichbar;
      4. 300° C beständiges Auspuff-Silikon bestellen (http://www.model-airplane.de, Art.Nr. 1071, Preis: 5,10 EUR);
      5. Silikon dünn auf Flansch auftragen, leicht antrocknen lassen, Dämpfer montieren - Erledigt!
      Das genannte Silikon kann bei Demontage, wie ein Kaugummi fast rüchstandsfrei vom Flansch runtergezogen werden;
      Alford
      • D-HEBA01
        D-HEBA01
        das mit der Feile wäre meine letzte Tat.
        Das mit dem Silikon habe ich auch lange gemacht, bei langen Betrieb ist das Silkon nicht lange von Dauer.
        Das beste was ich derzeit habe sind Dichtungen.
        Schau da mal nach und teste diese. http://www.raptor-world.de/
        Zu finden sind diese und Zubehör / Motoren-Zubehör.
        Seit dem Einsatz ist das Modell trocken. 8)
        D-HEBA01
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          Epoxykleber soll gut sein.
          Zumindest im Internet schon gelesen.
          Die es verwendet haben waren alle zufrieden.
          mfg
          Harry
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            da war jetzt was doppelt
            • Maik Otto
              Maik Otto
              Das war auch mein Problem ;( die Lösung .... beim 15 ccm Dämpfer habe ich
              einen zweiten !!!!! Flansch aufgelötet ..dadurch ist ein Verzug nicht mehr möglich.
              auch mit Ovalitdichtung .
              Das funzt auch mit dem kleinen Dämpfern !.
              PS -mit Epoxi funzt das auch ...ist aber eine "Schinderei " das Zeug wieder
              abzubekommen .
              • 200D
                • 04.10.2002
                • 505
                • Arne
                Hatte die selben Probs.
                habe mir dann mit dem Dremel eine Alu-Dichtung
                aus 2mm Aluplatte gefertigt.
                Klappt Einwandfrei !
                Nach ca. 10 Montagen und Demontagen sieht man auf der Aludichtung deutliche
                Abdrücke, dann ist es Zeit sie zu erneuern.
                Arne
                ... runter kommen se alle ....[br][br]
                • sim_son
                  sim_son
                  ertsmal vielen Dank für die vielen Tipps! (Das mit der Feile scheint ja keine Glanztat gewesen zu sein ... 8o
                  @maik: Interessant, dass du das Problöem auch hattest! Leider habe ich keine Heisslöt-Ausrütung. Das kann ich doch bestimmt auch bei Hr. Zimmermann machen lassen - kann mir jemand eine Telefon-Nr. / E-Mail-Adresse geben?
                  Grüße,
                  Simon
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    Hi sim-son
                    kein Problem ..........bestell den passenden Flansch und sende den Dämpfer
                    und Flansch an mich .....ich löten ) ..... und zurücksenden .
                    Keine Blumen so bin ich ebend
                    Tele Zimmermanndämpfer : 05734/3903
                    • timo
                      • 05.06.2002
                      • 1148
                      • timo
                      • Allendorf - Haiger
                      Moin
                      ich würde den Dämpfer auch einfach nochmal gerade abziehen und es dann dünn mit Epoxi versuchen.
                      Mit Epoxi hat es bei mir hervorragend geklappt.
                      gruß timo
                      http://mfsv-haiger.de
                      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                      • Helinord
                        Helinord
                        Hallo Simon!
                        Ich mache mir meine Dichtungen aus dem selben Material die auch
                        im KFZ-Bereich verwendet werden (innen mit Metallgeflecht).
                        Man muss nur nach dem ersten Flug solange Motor und Flansch noch
                        Heiss sind die Schrauben noch mal gut festziehen da durch die Erwärmung
                        die Dichtung etwas weicher wurde und somit erhält man eine super Verbindung.
                        Ich habe jedenfalls seit zwei Jahren mit der selben Dichtung keine Probleme.
                        Oswald
                        • Rüdiger
                          • 07.06.2001
                          • 513
                          • Rüdiger
                          • Karlstein
                          Moin Gemeinde,
                          prima haltbar sind auch Dichtungen, die man sich aus dünnen Kupferplatten aus dem Bastel- und Handarbeitsladen besorgt und mit der Schere ausschneiden kann.
                          cu,
                          rüdiger
                          Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
