Alter 60er - geht aus sobald er auf Betriebsdrehzahl soll
  • Michael62
    Michael62
    Hallo !
    Wollte heute meinen Wintervogel wieder in Betrieb nehmen.
    Der hat einen OS61 drin und einen Lötterle.
    Eigentlich eine unauffällige Kombi.
    Er springt an, Leerlauf ist auch stabil.
    Ich kann ihn ein wenig hochdrehen lassen, aber wenn ich auf die Betriebsdrehzahl steigern will geht er einfach schlagartig aus.
    Was habe ich geprüft
    - Tank dicht
    - Verschlauchung frei
    - keine Risse am Pendelschlauch
    - Filzpendel zurückgespült.
    - Vollgasnadel zurückgespült.
    - Fetter Teillast
    - Vollast komplett auf
    - Kerze getauscht
    Hat Alles nichts gebracht.
    Irgendwelche Ideen bevor ich alles zerlege? (das ist bei dem Vario ein Sa**gang..)
    Es ist nicht Temperaturabhängig, auch wenn ich direkt nach dem Anlassen versuche hochzudrehen geht er ab einer Drehzahl schlagartig aus.
  • Achim72
    Achim72
    AW: Alter 60er - geht aus sobald er auf Betriebsdrehzahl soll
    Hallo so aus dem Bauch heraus würde ich mal Tippen das er auf der Vollgasnadel zu fett eingestellt ist. Zumindest schreibst Du ja "Volllast komplett auf".
    Qualmt er denn beim ßbergang stark? Versuch mal eine Einstellung der Hauptnadel von ca. 2 1/2 Umdrehungen. Es ist halt immer schwer eine Motoreinstellung zu beurteilen wenn man den Motor weder sieht noch hört.
    Gruss Achim72
    • Michael62
      Michael62
      Die 2 1/2 ist meine Standardeinstellung.
      Damit hatte er dasselbe Verhalten. Deswegen habe ich schrittweise weiter aufgedreht bis 5, ändert aber gar nix.
      Eigentlich logisch, da der Lötterle beim Hochdrehen auf Betriebsdrehzahl noch weit unter 50% ist und da ist die Hauptschraube zuständig.
      Die Fahne wird weder weniger noch mehr. Er dreht auch sauber an, wenn ich Gas wegnehme dreht er auch runter, nur wenn ich über einen Punkt komme macht es mit normaler Fahne einfach ohne Vorwarnung BOP und aus ist er.
      Ich dachte, dass er keinen Sprit bekommt.
      Oder dass eine Luftblase irgendwoher dazwischen hängt.
      Das mit der Luftblase passt aber irgendwie nicht, da es Drehzahlabhängig ist.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Welcher Sprit, vor allem Nitroanteil? Welche Nadel steckt im Lötterle?
