Flugmotor im Heli
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Flugmotor im Heli
    Hi Leute!
    Ich hab nen Three Dee mit nem 60er OS drin, und bin mit der Leistung fast zufrieden. Jetzt liegt bei mir noch ein fast neuer 12,5ccm Super Tigre Motor rum. Und jetzt war die überlegung ob man so nen Motor auch für den Heli verwenden kann wenn man nen großen Kühlkopf drauf macht...
    Hat jemand sowas schon mal ausprobiert?
    Gruß Basti
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Flugmotor im Heli
    Hi Basti ,
    wenn ich mal solche Dinge wie ...lange Kurbelwelle (TD ?) leicht geänderte
    Steuerzeiten ect außen vor lasse dürfte das in der Theorie machbar sein in der
    Praxis meist auch . Probleme gibt es meist mit dem Vergaser da diese nicht
    für den Helibetrieb ausgelegt sind .Wenn man aber auf Leichtgängigkeit und
    Spielfreiheit des Kücken achtet dürfte aber auch das kein Problem darstellen
    Ob du dir mit diesem Motor allerdings einen Gefallen tuest .........ich denke eher
    nicht .Wunder würde ich keine erwarten .
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Flugmotor im Heli
      Hi!
      Wenn´s mechanisch zusammenpasst, dann ist das schon flugfähig.
      Spaß wirst Du aber damit nicht viel haben, da ein 60er OS deutlich mehr zu bieten hat als der Supertigre.
      Wenn Du einen 60er Helimotor durch einen Supertigre ersetzen willst, dann sollten es eher 15ccm sein, das kommt dann eher hin. Allerdings müsstest Du dann wahrscheinlich auch die ßbersetzung ändern.
      GruÃ? Martin
