mich würde mal interessieren, wer vielleicht einen direkten vergleich
vom zimmermann zum hatori 700 hat.
vor allem von der leistung her, einstellung und temperaturen?!?!
das ganze soll an einen c spec sx hgl in einen nt kommen.
hab schon mal etwas darüber gelesen, finde es aber nicht mehr.
hallo,
Hab genau die gleichen Komponenten wie du in meinem NT. Der Motor geht mit dem Hatori einwandfrei. Und das mit den "Lachfalten" stimmt auch nicht ganz. Wenn ein Resorohr mal ein Rotorblatt abbekommt, ist es egal, von welcher Firma es ist. Es ist kaputt und nach allem was ich gelesen habe, ist das Zimmermann mittlerweile auch "dünner" gemacht worden.
gruß Dominik
Das Hatori ist wirklich ein wenig empfindlicher als das Zimmermann Rohr, gerade bei horizontalen Aufschlägen. Es kommt leider sehr leicht zu einer Delle oder sogar zum Riss und wenn Du dann nicht gerade ein begnadeter Alu-Schweisser bist, ist das Rohr zum schmeissen.
Der wohl entscheidende Unterschied ist aber das das Zimmermann recht gut mit OS FX & SX funktioniert. Mit Motoren die aber höher drehen (WEBRA SPec usw.) nicht gerade, das Zimmermann Rohr würgt den Motor nieder. Er dreht nicht gerade freudig und wird heiß. Hier hat das Hatori deutlich die Nase vorn.
Der WEBRA 91 geht mit dem Hatori 900 wie eine Drecksau, aber einmal in Resonanz, regelt man nur mehr das Gemisch, nicht mehr die Drehzahl.
Hatori 900 mit SPec hab ich noch nicht probiert, wäre aber sicher ein Sünde wert... )
danke, für die vielen antworten.
ich denke, ich werd mal das hatori 700 ausprobieren.
von einem absturz muss man zwar immer mal ausgehen,
aber dann könnte ich ja gleich meinen rappi behalten oder
billige servos einbauen etc.... das ist für mich kein grund :rolleyes: .
verwechselst Du jetzt nicht das 900er Hatori mit dem 970er? letzteres geht gut, ersteres hat in meinen Augen zuviel Volumen. 700er ist für 3D allerdings besser, da die Resonanz breiter ist und der Motor nicht so brutal zusammenbricht, wenn man ihn aus der Resonanz gewürkt hat.
Christian
Das 700 hat gegenüber dem Zimmermann NT den Vorteil das es ein reinrassiges Reso mit Diffusor(ansteigender Konus am Rohranfang) ist, welcher in der Lage ist einen besseren Unterdruck am Zylinderausgang zu erzeugen im Gegensatz zu Resos ohne diesen Diffusor, welche eine schwächere Resonanz erzeugen.
