wer kann mir helfen, zwecks ZG26 und Lüfterrad abbauen ?
Ist das richtig, das die Aufnahme am ZG konisch ist und wenn man
das Lüfterrad abbauen will, erst die Schraube an der Stirnseite entfernen,
( Kurbelwelle ) und dann das Lüfterrad mit dem Abzieher abziehen kann ?
Möchte nur sicher gehen, hat sich anscheinend so gefestigt, das sich da nichts tut.
Danke für die Hilfe
vielen Dank, und vielleicht hast du noch einen Tip wenn sich das Material am Konus ziemlich miteinander verbunden hat ?
Reicht erwärmen des Lüfterradmitnehmers ?
Hat sich erledigt, Danke an alle, zu erwähnen wäre noch, die Schraube für die Kurbelwelle mit der das Lüfterrad angeschraubt wird, durch eine längere zu ersetzen und diese so weit es geht rein zu schrauben, damit man auch die volle Kraft nicht nur auf ein paar Gewindegänge überträgt, hat auf jeden Fall geklappt.
Ich hatte das Delrin Lüfterrad vom HeliBug Umbau. Hat jemand Erfahrung mit alternativen Lüfterrad ? Oder wo in Deutschland könnte man das beziehen. Mit USA hatte ich bereits Kontakt.
