Vergaserhals "auffüttern"
  • heliminator
    heliminator
    jetzt wollte ich doch noch meiner UNI40 Verbrenner was Gutes tun und den 40 C Vergaser des OS MAX 46 FX gegen einen Lötterle austauschen, den ich sozusagen noch "herumliegen" habe.
    Hätte auch schon beinahe geklappt, wenn... nicht der Lötterle einen Halsdurchmesser von 13,0 mm hätte, und der Original 40C einen Durchmesser von 13,45 mm.
    Wir kriege ich die 4/10 aufgefüttert?
    Ich habe leider keine Drehbank zur Verfügung, sonst würde ich mir z.B. aus Delrin eine entsprechende Hülse drehen.
    Wo ich das Material herkriege, ist noch ein anderes Problem, aber schaun' mer mal.
    Hat jemand eine zündende Idee oder eine Drehbank zur Hand ?
    Danke und Gruss,
    Thilo
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    Delrin auf 0,2 mm Wandstärke drehen, na viel Spaß :-)
    Dünnes Blech nehmen und eine Hülse biegen. Alternativ dünnes Klebeband aufwickeln. Isoliert gleichzeitig gegen die Wärme. Methanolbeständigkeit testen!
    Gruß Bernd
    • JD
      JD
      hi,
      mit klebeband wäre ich vorsichtig. der kleber kann vom methanol auf- und abgelößt werden.
      versuche doch schrumpfschlauch aufzuschrumpfen oder teflonband aus dem klempnerbedarf.
      oder in einer blechschloßerei. es gibt zb. alublech in 0,5mm 0,75mm und 1mm stärke. einen kleine streifen gibts meistens für ganz umsonst.
      gruß
      jd
      • heliminator
        heliminator
        ich glaube, Teflonband ist das Stichwort!
        Das habe ich sogar noch irgendwo im Keller herumliegen (jetzt geht natürlich die Sucherei los&#33
        Nun noch etwas Hanf und Fermit ...
        Danke für die Tipps und Guten Rutsch!
        Thilo
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Hi Thilo!
          Wirds a Gillabomb? (Güllepumpe)
          • heliminator
            heliminator
            Hallo Rainer,
            noi, koi CX500. Wenn'd die no kennsch..
            Problem mittlerweile mit Alublech einer Getränkedose gelöst.
            Einen Streifen abgeschnitten, zweimal herumgewickelt und mit CA geklebt.
            Das Alublech hat ca. 0,1 mm Stärke, passt für solche Spielereien ideal.
            Für den sparsamen Schwaben: nein, es war kein Pfand auf der Dose .
            Gruss,
            Thilo
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              hallo Zusammen
              und da sage einer noch dass modellbauer keine ideen hätten
              Veritas odium parit
              momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
              • Martin Achter
                Martin Achter
                Hi Thilo!
                Ich habe mal nen undichten FORCE-Vergaser erfolgreich mit Silikonband abgedichtet. Das Band ist sehr dünn, sodaß man durch mehrfachses Umwickeln des Vergaserhalses sich an den richtigen Durchmesser "herantasten" kann.
                Ich würde allerdings folgende Lösung bevorzugen:
                Im Fachhandel gibt es Kupfer- und Messingbleche in Stärken ab 0,05mm. Wenn Du Dir ein kleines Blech mit einer Stärke von 0,2 bis 0,25mm besorgst, kannst Du Dir nen Streifen in der Breite der Vergaserhalslänge und in der Länge des Vergaserhalsdurchmessers abschneiden. Wegen der Weichheit des Metalls, dichtet das Ganze hervoragend ab (siehe Kupferring für Glühkerze...). Solltest Du nur nen 0,3mm starken Streifen besorgen können, so kann man den auf die gewünschte Stärke (mit ein Wenig Geduld) herunterschmirgeln.
