Resoabstand bei 8ccm Motoren?
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    ich habe einen Enya 50 Motor in einem H-Trainer! Da der Motor in versch. Flugzuständen in der Leistung einbricht, binn ich nun der Meinung, dass evtl. der Resoabstand nicht ganz i.O. ist.
    Weis vonn Euch jemand wie groß dieser bei 8ccm Motoren sein soll? Ich habe das kleinere Graupner/Zimmermann Resorohr drann, das Graupner auch für den H-trainer anbietet.
    Gruß und guten Rutsch!
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Hi Bernd!
    die theoretische Länge kannst Du sogar berechnen, wenn Du die Steuerzeiten und die Abgastemperatur des Motors kennst.
    Im Prinzip wandert die Druckwelle mit Schallgeschwindigkeit (und die ist temperaturabhängig) vom Auslaßfenster zur Prallplatte und zurück. Sie soll kurz vor dem erneuten Auslaßvorgang am Zylinder anstehen, um beim erneuten zurückwandern die Altgase mitzureißen.
    Schau mal bei www.flyheli.de, da gibts ne Anleitung zur Berechnung:
    Es gibt allerdings nur für eine Drehzahl diese Möglichkeit.
