Kurbelwellenlager für Webra 91P5C
  • claus-juergen
    claus-juergen
    ich brauche neue Lager für meinen Webra 91P5C
    ich bilde mir ein, dass mal jemand gesagt hat, dass die vom 91er baugleich mit denen von den OS-91ern sind!?!?
    kann mir das jemand bestätigen?
    bzw. wo krieg ich die sinnvoll her?
    Dank schon mal für eure Antworten
    C-J
  • Black Thief
    • 21.06.2005
    • 580
    • Franz-Josef
    AW: Kurbelwellenlager für Webra 91P5C
    hinteres Lager / Cranshaft bearing (rear) OS91SZ - World-of-Heli
    vorderes Lager / Crankshaft bearing front - World-of-Heli
    Grüße Franz-Josef
    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
    • claus-juergen
      claus-juergen
      danke - das ging ja flott
      passen die dann auch wirklich für den Webra?
      hoffe das sind keine Billiglager bei dem Preis
      lg
      c-j
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        seit den 60er Zeiten sind das Lager mit 17mm Innendurchmesser. Aussen glaub ich 35mm
        Sprich kannst nicht wirklich was falsch machen, wenn du mal den Kurbelwellendurchmesser ausmisst und der übereinstimmt
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Webra 91 und Os 91 selbe Lager
          Grüße Franz-Josef
          Rillenkugellager 16003 SKF 17x35x8 (Kugellager-Keilriemen-Shop)
          Das ist ein 16003 Lager, größe passend für das hintere Lager
          Grüße Franz-Josef
          Zuletzt geändert von JMalberg; 19.08.2013, 11:47.
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            Rillenkugellager R6-ZZ - 9,53x22,23x7,14 (Kugellager-Keilriemen-Shop)
            Passend für das vordere Lager
            Grüße Franz-Josef
            • claus-juergen
              claus-juergen
              danke
              dann werd ich mal bestellen
              lg
              c-j
