Align 50 High Performance Dämpfer
  • Rocker
    • 10.01.2010
    • 158
    Hi Leute,
    wollte am Wochende endlich die Saison beginnen und bin mit meinem Rappi zum Platz. Sollte also der erste Flug werden dieses Jahr.
    Leider war es nicht möglich den Motor zu starten - gibt keinen Pieps von sich. Und das obwohl er beim letzten Flug letztes Jahr im Oktober super lief. Auf dem Platz hab ich alles durchgecheckt: Glückkerze, Starterakku, Tankdichtichkeit - alles top.
    Zu Hause hab ich dann den Motor ausgebaut und auseinandergebaut. Auch keine Probleme zu sehen.
    Allerdings ist mir beim Einbau aufgefallen, dass ich nicht in den Hohlraum des Dämpfers (durch das Einlassfenster) schauen kann. Im Innenraum ist ein metallisches Etwas davor. Ist das Normal? Kann der Motor so ungehindert ausatmen?
    Beim original TT-Dämpfer schaut man durch das Einlassfenster ungehindert in den Hohlraum des Dämpfers.
    Ist mein Align Dämpfer vielleicht defekt? Klingeln oder rappeln tut jedenfalls nix. Geht der Motor deshalb vielleicht nicht an?
    Was seht Ihr, wenn Ihr in den Dämpfer schaut?
    Viele Grüße,
    Michael
    Viele Grü�e,
    Micha
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: Align 50 High Performance Dämpfer
    Beim Hatori ist auch was davor (Resonanzschalldämpfer)
    Blas doch mal durch
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • Rocker
      • 10.01.2010
      • 158
      Zitat von Iron Eagle Beitrag anzeigen
      Blas doch mal durch
      Iron Eagle
      Jau - Luft geht durch! Dann muss das wohl so sein.
      Werde morgen mal den originalen TT-Dämpfer drunter machen und schauen ob er damit anspringt.
      Viele Grü�e,
      Micha
      • Rocker
        • 10.01.2010
        • 158
        Ist schon etwas merkwürdig, mit der originalen TT-Tüte springt er problemlos an.
        Auf den Dämfer habe ich aber keinen Bock, zu wenig Leistung.
        Werde heute abend nochmals den align Dämpfer dranschrauben...
        Viele Grü�e,
        Micha
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          zu wenig Leistung.
          Kauf Dir den richtigen Hatori, dann hast du Leistung
          Iron Eagle
          Welchen Motor hast Du?
          Iron Eagle
          Zuletzt geändert von JMalberg; 28.07.2013, 20:43.
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • Rocker
            • 10.01.2010
            • 158
            Den originalen aus dem Baukasten.
            Mit dem Align Dämpfer hat der richtig Power.
            Ist der Align-Dämpfer nicht eh ein Hatori-Nachbau?
            Viele Grü�e,
            Micha
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              ja läuft der Motor jetzt?
              Nachbauten sind nie so gut wie das Originale
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Das Teil nennt sich Prallplatte und dient dazu eine Resonanz zu erzeugen!
                Zweitakter brauchen sowas um Leistung zu entwickeln!
                Das muss auf den jeweiligen Motor abgestimmt sein, sonst ist das eher kontraproduktiv!
                Zweitaktmotor - Wikipedia
                Der TT-Dämpfer hat so eine Prallplatte sicher auch, aber weiter hinten!
                Ist Abstimmungssache!
                Funktionsprinzip Resonanzrohr - Verbrenner-Motoren - RCLine Modellbau Forum
                Grüsse Robert
