Komische Motorengeräusche beim OS91FX
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    also mein OS91FX im NT lässt sich etwas schwieirg starten momentan, aber dann läuft er an für sich sehr gut.
    Gestern ist mir aber ein komisches Verhalten, sprich Motorgeräusch aufgefallen. Bei ca. 1550 U/min hat der Motor alle 20-30 sec. das Motorgeräusch geändert. Einmal "höher" gebrummt, dann wieder "niedriger", dann wieder "höher", und so weiter (und das im Schweben vor mir). Ich hatte den Eindruck, dass er beim niedrigeren Brummen dann etwas weniger Leistung, sprich Drehzahl hatte.
    Kann das ein Resonanzproblem mit dem Reso-Rohr sein? Eigentlich habe ich das (Zimmermann-)Rohr nach Anleitung montiert, also ca. 5mm zwischen Krümmer und Anfang des Resorohres.
    Oder ist der Motor zu fett oder zu mager? Die Rauchfahne war meiner Meinung nach so wie üblich, sodass ich eher sagen würde, dass er noch zu fett eingestellt ist.
    Habt ihr eine Idee?
    Bernhard
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Hallo Bernhard,
    meiner Meinung nach ist der Motor noch deutlich zu fett.
    Dreh diesen doch einfach mal magerer, dann wirst du schon sehen was passiert. :rolleyes:
    Denke das ist die Ursache.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Dominik Hägele
      Hirobo
      Teampilot
      • 04.08.2003
      • 363
      • Dominik
      hallo,
      welche kerze fliegst du denn?
      hatte das gleiche problem beim sx auch. dann hab ich die os 8er gegen ne enya 4 getauscht und seitdem muss man den motor nur noch scharf angucken und er läuft
      gruß dominik
      • Bernhard Malle
        Bernhard Malle
        Hi Dominik,
        ich fliege Enya 4.
        Bernhard
