ich habe den OS91FX in meinen beiden NTs. Beide Motoren sind neu und etwa 6 Monate alt, bisher bei beiden ca. 20 Liter durch, ansonsten "übliche" NT-Ausstattung: Enya 4 und Lötterle, 1% Nitro, 12% ßl. Anfangs (im Sommer) sind die Motoren immer schon beim leisesten "Drohen" mit dem Anlasser angesprungen und der Regler am Graupner-Powerpanel stand immer im grünen Bereich. Seit einiger Zeit muss ich den Regler immer höher stellen und die Motoren springen doch erst nach etlichen Umdrehungen mit dem Anlasser an. Teilweise muss ich dann erst ein paar Mal ohne Glühkerze und mit zugehaltenem Resorohr durchdrehen lassen.
Jetzt frage ich mich:
- ist das nur die kalte Jahreszeit?
- muss ich die Motoren fetter/magerer stellen?
- Liegt's am Powerpanel?
- liegts an den Glühkerzen?
Wenn die Motoren einmal laufen, dann laufen sie sehr schön und mittlerweile auch sehr schön gleichmaessig mit richtig viel Power.
Achja, zwischendurch habe ich beide Motoren mit 1L Rizinusöl einlaufen lassen. Kann es daran liegen?
Bernhard
er NT brauch nicht mehr ganz so lang!!!
