Novarossi
  • safefly
    safefly
    Novarossi
    Hi an alle,
    versuche hier mal kurz mein Problem zu schildern i.d. Hoffnung auf Hilfe.
    Wie gesagt, der 11,5ccm Novarossi wollte heute keinen Mucks von sich geben.
    Kerze ist ok- habe versucht zu starten 2-4 Ampere auf die Kerze--kein Ton.
    Beim Startvorgang den Auspuff zugehalten, keine Zündung. Der Sprit kommt dann irgendwann bräunlich Verfärbt aus dem Resorohr. Und irgendwann ist die Kompression dann so hoch, dass der Starter ihn nicht mehr drehen kann(zuviel Sprit im Brennraum). Kann das Problem an der Leerlaufschraube liegen ? Heute war es um die -1 Grad.
    Markus
  • Thoddy
    Thoddy
    Novarossi
    also ich habe auch einen Novarossi (C60) Ich hatte ganz am Anfang die Probleme mit der Einstellung, dann musste ich die Nadel auf der Seite des Gasservo aufdrehen. Wie weit kann ich dir nicht genau sagen, es war ca 1 Umdrehung.
    Bei mir war das Problem wie folgt: Ich wollte starten: Kein Murks, dann etwas aufgedreht und er lief ca. 2 Sekunden... desto weiter ich drehte, desto besser lief der Motor. Irgendwann hatte ich dann den Punkt gefunden, an dem der Motor sauber lief. (Eine andere Möglichkeit wäre noch, den motor vorher leicht zu erwärmen, ein Fön bringt hier Abhilfe.
