Redline 100 Nadeleinstellungen
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    Nach dem ich die erste Laufgarnitur vom Redline durch habe habe ich eine Frage an euch.
    Könnt ihr bitte eure Nadel Einstellungen die ihr am Redline 100 fliegt hier posten. mittlerweile habe ich nämlich die erste Laufgarnitur durch.
    Meine Nadeln standen jedoch schon ziemlich erschreckend.
    Vollast: 1,7 Umdrehungen
    Teilast :2,6 Umdrehungen
    Versteckte Nadel 2,1 Umdrehungen.
    Ich denke ich habe ein zu magere Vollastnadel mit einer überfetteten Teillast kaschiert.
    Danke und Grüße
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    AW: Redline 100 Nadeleinstellungen
    so 61 Hits aber keiner gibt seine Nadeleinstellungen Preis.
    Na dann will ich mal.
    Ich bin jetzt bei Teillast 2,2 und bei Vollast bei 2,7 angekommen.
    Die Versteckte Nadel habe ich auf 2,25 aufgedreht
    Leider hat der Motor aber schon einen Weg (Riefen in der Laufbuchse) so dass er nach Längeren Vollgasphasen überhitzt.
    Vielleicht will ja doch noch jemand mal seine Einstellungen Posten
    Tom
    • CrazyJoe
      • 07.01.2010
      • 250
      Was ich eingestellt habe bringt derzeit nichts, bin noch beim Einlaufen.
      Wichtig ist eine relativ flache Gaskurve. Habe bei Pitch 0 so ca. 70 % auf der Gaskurve.
      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
      • Tom_1975AQ
        • 26.10.2006
        • 223
        Nach einer Woche keine Antwort, das gibt mir zu denken.
        Hat den Motor keiner weil er so schlecht ist? Bis jetzt bin ich auch von dem Motor auch wehnig begeistert.
        Trotzdem heb ich noch eine Frage. Welche Kopfdichtung würdet ihr für 15% Nitro (Rapicon) nehmen. Derzeit habe ich die 0,4mm drin.
        Tom
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Nein, weil die Verbrenner-Fraktion immer kleiner wird, leider!
          Ich hab nen Redline 53 und der geht super!
          Grüsse Robert
          • CrazyJoe
            • 07.01.2010
            • 250
            Tom
            Habe 2 im Einsatz.
            Origimale Dichtung, ebenfalls Rapicon 15 %.
            Laufen beide super.
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              Doch der Motor ist für das Geld super...nur habe ich selbst keinen...der Albert und der Klaus haben z.B. beide den Redline 100H in ihren Helis drinne soweit ich weiß.
              Habe den damals mit dem Klaus zusammen eingeflogen und fand das wirklich ein Kinderspiel von der Einstellprozedur her und der Motor geht wirklich ordentlich...
              Fliege im Moment den redline 56H und bin mit dem auch sehr zufrieden...
              Gruß Andi
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                hab wirklich 2 von den TT 100 und bin immer noch begeistert.
                Sprit hab ich schon von CP 30 über SLV30 und ULV30 und Rapicon30 schon probiert. Dichtung unverändert.
                Nadeln habe ich nur die Vollgasnadel angelangt, sprich anlassen, fliegen und im Laufe der Zeit so ca 1/4 Umdrehung zu gemacht. Hab grad kontrollier:
                Vollgas: 2 3/4
                Leerlauf ist bündig mit dem Gehäuse
                Und ne versteckte Nadel hab ich weder gebraucht, gesucht noch gefunden
                Und noch ne kleine Ergänzung: der TT 100 mags sehr fett. Sprich über 8 min komme ich nie mit 660ccm
                • Tom_1975AQ
                  • 26.10.2006
                  • 223
                  erst mal danke für die Antworten.
                  Langsam bekomme ich ein Bild von dem Motor.
                  Mittlerweile habe ich mit auch eine neue laufgarnitur besorgt und die Kofdichtung auf 0,4mm reduziert. Persönlich finde ich das er damit besser läuft als mit den 0,6 die zuvor drin waren.
                  Wenn er eingelaufen ist probiere ich sicher auch mal 0,2mm aus
                  Derzeit habe ich die Gemischschraube noch auf 2,75 und die Vollgas noch 3 Umdrehungen auf.
                  Was ich auch gelernt habe ist. Der Redline braucht unbedingt Drehzahl. Mit 1500 U am Kopf ist mit ihm nicht viel anzufangen. Mittlerweile habe ich bei meinem Regler die Schwebedrehzahl auf 1620 erhöht. Damit geht er schon um einiges besser. Kunstflug Fliege ich mit 1770. Damit geht er schon ganz gut.
                  Im Moment traue ich mich noch nicht die Gemischraube weiter zu zu machen (will ja nicht wieder eine Laufgarnitur ruinieren.)
                  Tom
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Also ich fliege mit 1600 am Kopf alles was das Herz begehrt. Aber so wie jeder Nitro, spielt die Musik so zwischen 1850 und 2050.
                    Aber eine niedrige Drehzahl heisst vielleicht zu wenig Leistung, hat aber nichts mit dem Verschleiß zu tun.
