Erfahrungen mit OS 91 c-spec Pumpe
  • Georg
    Georg
    Hi Jens,
    kann auf deine e-mails leider nicht antworten. Bekomme die Mails immer wieder als nicht zugestellt zurück. Ich benutze auch den normalen Tankpendel, habe aber zusätzlich einen Header Tank verbaut. Den OS-Motor kannst duch auch direkt bei Rainer Bissdorf oder bei Modellbau Friedel bekommen.
    Gruss,Georg
    • JensLein
      JensLein
      Hallo!
      Danke Georg!
      Gruß Jens! 8)
      • hobbydirekt.de
        hobbydirekt.de
        Ich fliege den OS 91 SX-H C Special mit Pumpe bereits und kann nur sagen er funktioniert echt einwandfrei und läuft nach meinem Gefühl auch deutlich "runder" in jeder Position des Helis.
        Momentan ist der Motor sofort für 319,95€ bei uns im Shop verfügbar.
        mfg
        Marco
        http://www.hobbydirekt.de
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hi Marco,
          welchen Kraftstoff verwendest Du für den PUMP-OS ?(
          • Alex Lehmann
            Alex Lehmann
            Servus,
            also ich flieg den C-Spec mit Pumpe mit RD No Limit 15% / 15% und einer Enya 4. Der Motor hat zwar bisher erst wenig gelaufen aber scheint super zu funktionieren in dieser Kombination.
            Grüße,
            Alex
            • hobbydirekt.de
              hobbydirekt.de
              Ich verwende jetzt 5% Nitro 15 Synthßl. Sobald es das Wetter zuläßt möchte ich gerne aber auch 0%Nitro und 15-20% Nitro probieren, denn viele Kunden fragen bei dem Motor erstmal ob er auch mit 0% zuverlässig läuft. Als ersten Sprit hatte ich den Motor auch 0% Nitro gegeben, doch das nur am Boden und ohne große Tests. Lief aber auch und nahm spontan (wenn auch sehr fett gestellt) Gas an.
              mfg
              Marco
