Verbrenner betanken
  • 942087
    942087
    Verbrenner betanken
    Hallo Leute,
    mein X50 ist jetzt soweit fertig, das bald der Erststart anstehen kann. Aber nun die Frage, wie betanke ich den richtig? Brauche ich da ein extra Betankungsventil, im Bausatz war nämlich keins oder reicht es die Spritleitung vom Tank anzuziehen und direkt in den Tank hineinzupumpen? Tanke ich am Haupttank oder am Hoppertank? Fragen über Fragen, die vielleicht völlig simpel sind, einen Einsteiger in Sachen Verbrenner aber ziemlich verwirren können. ßbrigens über Google bin ich zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen und mit der Forensuche, auch nicht.
    von Marco
  • CrazyJoe
    • 07.01.2010
    • 250
    AW: Verbrenner betanken
    Ich habe ein T-Stück zwischen Hoppertank und Vergaser. Tanke also über den Hoppertank (dann geht auch die Luftblase weg) in den Haupttank.
    Extra Betankungsventil hatte ich mal angedacht. Ist aber nur ein zusätzlicher Aufwand.
    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
    • 942087
      942087
      Meinst Du so etwas hier?
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Ich nutze ein 3Wege Ventil mit Filter, dazu eine Klemme. Es ist so konstruiert, das man beim Tanken den Filter rückspült.
        Das Ventil sitzt zwischen Hopper und Vergaser.
        1. Klemme ( zwischen Ventil und Vergaser ) schliessen - sonst säuft er ab
        2. Ev. vorhandenen Verschluss am Reso entfernen
        3. ßber das Ventil tanken
        4. Tankschlauch wieder verschliessen.
        So was hier:
        Die Klemme ist auch zu sehen.
        Manche schwören auf den Filter - andere verteufeln ihn.
        Ich flieg seit 3 Jahren damit - ohne Probleme. Wichtig ist, das es nur ein Filter ist, und nicht gleichzeitig ein Rückschlagventil.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • 942087
          942087
          Hi Phi,
          das ist der gleiche, den ich in meinem Link gepostet hab. Also zwischen Hoppertank und Haupttank das T Stück mit Filter klemmen, dann mit Schlauchklemmen den Schlauch abklemmen und dann über das T Stück betanken. Hab ich das so richtig verstanden?
          Marco
          Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2013, 17:32.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Die schwarze Seite zum Vergaser hin, die andere zum Zusatztank und über den Seitenanschluß wird betankt nachdem die Vergaserleitung mit dem Nubsiteil zu geklemmt worden ist.
            • 942087
              942087
              Danke an alle. Ich glaube, jetzt habe ich es begriffen.
              Marco
              • Tatum
                • 21.12.2010
                • 448
                • Alexander
                ThunderTiger 2-Wege Betankungsventil | Verbrenner Zubehr
                Das benutze ich zum be- oder enttanken. So hat man immer saubere Hände. Schlauch zum Vergaser muss natürlich ne Klemme ran.
                Mfg Alex
                Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Hier hast mal meine Lösung am X50 die super funktioniert :
                  Kraftstofffilter vom C mit 3 Anschlüssen als T-Stück.
                  Sprit zum Vergaser wird immer gefiltert.
                  Hoppertank hab ich wg Schwerpunkt nach vorne verlegt.
                  Unten befindet sich ein Rückschlagventil, auch vom C.
                  IN der Leitung zum Vergaser ist eine Klemme, denn der Motor säuft bei vollem Tank binnen Sekunden ab.
                  Tanken : Klemme zu, Verschlußschlauch vom Rückschlagventil abziehen, Schlauch von der Pumpe anstecken => tanken.
                  Wenn der Tank voll ist, tankschlauch abziehen und verschluß auf das Rückschlagventil wieder drauf, das ist sonst nicht völlig dicht.
                  Zu Anlassen : erst alles vorbereiten, Glühung an, Klemme auf und anlassen. Ist normalerweise sofort da.
                  Zum Abpumpen zieh ich den Schlauch vom Vergaser ab und pumpe dann leer.
                  wie gesagt, haut super hin.
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Ich hab bei mir vor und nach der Pumpe Filter und im Heli keinen weil man mir sagte wenn das Ding zu ist kommt der Heli runter (logisch, oder).
                    Sinnvoll oder nicht?
                    Die drei-Wege-Methode gefällt mir, da werd ich auch noch darüber nachdenken..
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Wenn der Filter dicht ist, hast du vergessen, deinen Heli zu warten.
                      Wenn der Filter dicht ist, geht der Motor aus.
                      Da das bei nem Verbrenner passiert, wo man ja vorher total super Auros üben konnte, ist das aber nicht schlimm...
                      Bei nem Verbrenner bekommt man sofort mit, wenn der Motor aus ist, und hat genügend Zeit für ne Auro-Landung
                      Aber: Eigentlich sollte es gar nicht dazu kommen.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        Aha, dann kann man mit Elektro Helis keine Auros machen?
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Die Auswahl der Regler und Möglichkeiten, den Motor im Fall einer verkackten Auro wieder anzumachen, ist bei Elektro stark beschränkt. Beim Nitro geht das halt von ganz alleine.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            • Kelkheim im Taunus
                            Das wirst du vorher merken, denn er wird als magerer laufen.
                            Ich fliege seit fast 10 Jahren so mit einem T-Stück mit Filter drin und hatte keinen Absteller, im Gegenteil! Beim Stratus hatte ich anfangs den Fuel Magneten drin, super Teil, saugt dir den Tank aus bis auf den letzten Tropfen. Leider zerlegt er sich durch den hohen Nitroanteil. Diese kleinen Teilchen blieben im Filter hängen und der Motor magerte ab, was man sofort merkte. Also schnell gelandet und Motor aus. Ohne Filter hätte es mir den Vergaser zugesetzt, Teilchen wären in den Motor gekommen, wer weiss, was da passiert wäre. Auch wenn es irgendwie Mode geworden ist ohne Filter zu fliegen, ich fliege weiterhin mit Filter weiter!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
