Umstieg Elektro auf Nitro
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Umstieg Elektro auf Nitro
    Zitat von Markus rch Beitrag anzeigen
    Wo liegt der Unterschied zwischen tt50 und einem os motor ?
    Der TT50pro ist von Thunder Tiger, der OS von Graupner- konstruktiv natürlich gleich/ähnlich,
    aber der OS läuft einfach besser- die genauen Ursachen dafür müßte Dir ein Motoren-
    Experte erklären, ich habe nur praktische Erfahrungen mit beiden gesammelt.
    Allerdings muß man fairerweise auch erwähnen, daß Thundertiger auch andere Motoren
    hat, die ggf. deutlich besser laufen.
    Mal was anderes: Fliegst Du im Verein oder bist Du Wildflieger? Sofern Du nicht auf dem
    Land lebst, dürfte Verbrennerflug nämlich schwierig werden wegen der Abstandsregel
    von min. 1,5km von Bebauungen/Wohnansiedlungen.
    • Keltenflieger
      Gesperrt
      • 08.12.2010
      • 513
      • Maximilian
      Bei den TT Motoren ist das so ne Sache. Entweder sie laufen gut, oder halt nicht. Woran das liegt kann ich nur raten, bzw. von meinem Wissen von Benzinern ableiten.
      Die großen TT Motoren laufen aber eigentlich auch wirklich top.
      Bei den OS Motoren läuft eigentlich jeder Motor gut. Von Anfang an.
      • Markus rch
        • 16.03.2013
        • 298
        • Cornel
        • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
        Vielen dank für den Hinweis. Ich lebe sozusagen in der Pampe, dh mit Bebauungen habe ich hier keine Probleme.
        TREX
        Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
        MX 20
        • Tatum
          • 21.12.2010
          • 448
          • Alexander
          Oder man setzt sich mit der Materie auseinander und freut sich über einen gut laufenden Motor.
          Mfg Alex
          Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            Glaub mir, ich kenne mich mit den Motoren sehr sehr gut aus. Die TT Motoren weißen einfach zu große Fertigungstoleranzen auf. Bis auf den 100er kenne ich keinen TT Motor, der so gut geht, wie ein OS Motor.
            • TheVortexOfPower
              TheVortexOfPower
              Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
              Verbrenner fliegen ist klasse. Es stinkt, qualmt und macht Lärm...
              Edit: Und wem es unangenehm stinkt, der kann folgende Additive nutzen: http://parmapse.shptron.com/c/nitro-speed-scent
              Ist doch geil der Geruch Benzin oder Ehta/Methanol wie sich das auch immer nennt riecht doch einfach geil !
              Lg Flo
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Wenn du mit Verbrennerfliegen starten willst, brauchst du eine gute Ausrüstung. Beginnend mit dem Heli, der Ausstattung und zu gut der letzt solche Dinge wie Starter, Kerzen und Sprit.
                Ich fliege seit 3 Jahren ein Hirobo SDX Verbrenner.
                Die Ausstattung ist günstig, aber bewährt. Das Setup kannst du hier nachlesen:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hirobo 30er/50er/600er Setups ( SDX 1 )
                Dazu brauchst du eigentlich nur noch einen Starter ( Align mit 3s Lipo ) etwas gescheites Werkzeug und Sprit + Pumpe ( Mechanisch )
                Das ist dann schon alles.
                Der Heli hat ein Plastechassis ( Kohlefaserverstärkter Kunststoff ) das ist halt nich so "Bling-bling" dafür ist es dauerhaft und dämpft die Vibrationen.
                Also neben dem Rappi kann man den SDX auch uneingeschränkt empfehlen - die lassen sich nämlich auch mit tiefer Drehzahl noch gut fliegen - ganz im Gegensatz zu einem z.B. neuen 600 Rex.
                Wenn du einen Rappi nimmst, hol dir einen OS50 dazu - alles andere ist auf Dauer ein Glücksspiel.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Ich hab einen OS 50 Hyper im Raptor und einen Redline 53 im X50!
                  Würde gerne wissen, was daran ein Glücksspiel ist!
                  Der OS ist vielleicht einen Tick leichter einzustellen, ansonsten alles easy!
                  Grüsse Robert
                  • Tatum
                    • 21.12.2010
                    • 448
                    • Alexander
                    Ich hatte anfangs auch etwas Schwierigkeiten den Redline einzustellen, aber nach Nachfrage bei Uwe hab ich ihn sehr gut zum laufen gebracht. Der läuft bei mir am besten mit Rapicon 30.
                    Mfg Alex
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      War evtl. mehr auf den TT50 pro bezogen?
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        So ist es. ( Sorry, habe mich etwas unglücklich ausgedrückt... )
                        Der TT50 ist alles andere als Problemlos - für einen Einsteiger würde ich wärmstens zu einem OS raten...
                        Grx Phi
                        • CrazyJoe
                          • 07.01.2010
                          • 250
                          Einsteiger würde ich auch OS raten.
                          Wobei der TT53 schon mehr Leistungs hat als ein OS50...
                          Aber das kann schon etwas dauern, bis man den TT53 vernünftig zum Laufen bringt.
                          Bei den 90ern läuft eigentlich alles sehr gut.
                          GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                          T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
