Sprit für meinen 700er Mischen
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Hallolle,
    jetzt habe ich gleich noch eine frage an die Profis,
    ich habe noch jede Menge Nitro 99%, Airosynt3 und Methanol.
    Mein Vater hat immer selber gemischt und ich meine noch zu wissen das er immer
    15% Nitro und 22% Ol gemischt hat und das immer mit einem Litermass gemacht hat.
    Ist das richtig was ich da noch im Kopf habe oder?
    Oder wie soll ich mischen??
    Gruß Viola
    GruÃ? Herbert
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Sprit für meinen 700er Mischen
    Abhängig von Deinem Motor würde ich mich an den Mischungsverhältnissen von CoolPower & Co. orientieren.
    Als Anhaltswert, was mein 700er bekommt:
    OS 91 RZ-H mit Hatori und OS8 Kerze - 18% ßl, 20% Nitro.
    Gruß Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Zitat von Viola Beitrag anzeigen
      Hallolle,
      ich habe noch jede Menge Nitro 99%, Airosynt3 und Methanol.Mein Vater hat immer selber gemischt und ich meine noch zu wissen das er immer
      Gruß Viola
      Methanol hat wohl die Eigenschaft, Wasser anzuziehen... wie "alt" ist das Methanol!?
      Um herauszufinden ob schon zu viel Wasser enthalten ist, kannst Du den (Kunststoff)Kanister in die Kühltruhe stellen und warten was passiert
      PS: Ich bin mit 20% ßl immer gut geflogen...
      LG André
      LG André
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Schlechte Idee, denn CP gibt Gewichtsanteile an und Viola will es mit Volumenanteilen machen. Da ist Umrechnung angesagt: Welcome to Google Docs
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          ich würde einfach einen 10 Liter Kanister nehmen und dann mit einem Liter Messbecher den Kanister auffüllen.
          Ich gebe immer zuerst das ßl in den Kanister, also in Deinem Fall 2,2 l Aerosynth 3, danach das Nitro (dann ist der Becher auch wieder schön sauber), also bei Dir 1,5 l Nitro und dann das Methanol bis zur Eichgrenze des Kanisters auffüllen.
          Dann das ganze Gemisch ein wenig schütteln und gut is (Perfektionisten fahren eine ganze Woche mit dem Gemisch im Kofferraum umher,weil die Mischung dann noch besser wäre), aber meiner fliegt auch so gut genug und hat sich über die Spritqualität noch nicht beschwert.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • BERND BOTTKE
            BERND BOTTKE
            Servus und hallo,
            ist total easy:
            100% sind gleich z.B 10 Liter
            dann sind also 18% ßl=1,8 Liter
            gleich wie mit Nitro 18% Nitro=1,8Liter
            Du hast z.B einen 10Liter Kanister-LEER-
            1,8Liter ßl
            1,8Liter Nitro
            den Rest mit Met. auffüllen ,bis zur obersten Marke am Kunst.-Kanister,dann hast Du
            10 Liter Sprit mit den Mengen hier z.B.
            Bei Aerosynt 3 reichen bis 22/25% Nitro-18% ßl vollkommen aus,das flieg ich so seit 8Jahren,
            mit dem Yamada 120/TT Redl-100 und den OS-SZ/HZ usw.Das ßl hat einen Verd.-punkt der liegt so viel ich weis bei ca. 580Grad.Und außerdem qualmt es nicht stark,dafür ist das Heck
            immer mit dem ßl eingenebelt,das ist aber egal,die Motoren laufen extrem gut damit und bei richtiger Einstellung ist der Verschleiß der Laufbuchse usw. sehr gering.
            Nach dem fliegen tanke ich leer und fülle den Headertank mit Sprit-nur 18% Aeros.-ßl auf und lasse am Boden den Motor total leer laufen,also auch das Methanol ist dann aus dem Kurbelgehäuse und im Motor bleibt ein dicker ßlfilm,damit die Metallteile nicht anfangen zu rosten.Wenn im Leerlauf der Motor kurz hoch läuft,Gas aus, die Kerze brennt dadurch nicht durch.Sind meine Erfahrungen und ich wechsele höchsten nur noch ein mal im Jahr die Kugellager.
            Grüsse Bernd
            • Häbbe
              • 03.11.2009
              • 278
              • Herbert
              • Ringingen
              Danke für eure Antworten ich werde es einfach mal versuchen mit dem Mischen.
              Viola
              GruÃ? Herbert
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Na da hab ich ja voll in die braune Masse.....*g*....und dass, obwohl ich selbst nach Volumen- und nicht nach Gewichtsanteilen mische....
                • Häbbe
                  • 03.11.2009
                  • 278
                  • Herbert
                  • Ringingen
                  ich habe ein Problem mit meinem 91 SHZ-PS ich habe ja selber gemischt
                  20% ßl ( Aerosynth 3)
                  15% Nitro 99,85% rein
                  ich bekomme einfach den Motor nicht richtig eingestellt er wird immer Heiß 120-140C°
                  Jetzt habe ich mir den Rapicon 30% Nitro geholt und siehe da der Motor läuft, Temperatur 80C°- 90C°
                  Was meinen die Profis wie soll ich meinen Sprit mischen? habe ich zu viel ßl oder zu wenig Nitro?
                  Viola
                  GruÃ? Herbert
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Aerosynth 3 ist eine recht zähe Suppe, was nicht heißt, dass sie schlechter ist als andere ßle, eher im Gegenteil. Die jetzige Mischung zündet dadurch schlecht und du musst/sollst/kannst deutlich weniger ßl-Anteil verwenden. Da könnte 15% ßl-Anteil ähnliches Verhalten zeigen wie 20% eines anderen ßls.
                    Mit mehr Nitro wird das Gemisch wieder zündfähig, aber bei knapp über 30% ist dann auch wieder Schluss und dessen Wirkung verkehrt sich.
                    Bei deiner jetzt fertigen Mischung kannst du jetzt mit Nitro auffüllen bis etwa 15%-ßl/25%-Nitro/60%-Methanol raus kommt.
                    • _gm_
                      • 17.05.2010
                      • 219
                      • Gerhard
                      Mischungsrechner mit Ummischrechenfunktion: Modellsportverein Großkonreuth e.V. Thema anzeigen - Mischungsrechner für Methanol, ßl und Nitromethan
                      Vg Gerhard
                      PS: Fliege 15% Molsyn150k ßl, 10 bis 15% Nitro und Rest Methanol. Mein Align91h läuft damit 1a... Hier ein paar Graupner/SJ HoTT-Telemetriewerte (Motor sehr magergestellt): Modellsportverein Großkonreuth e.V. Thema anzeigen - Graupner MC32
                      • BugBear
                        BugBear
                        Vg Gerhard
                        fehlen da nicht noch 3% ßl?
                        Gruß Volker
                        • Häbbe
                          • 03.11.2009
                          • 278
                          • Herbert
                          • Ringingen
                          also mit dem Sprit 20% ßl und 15% nitro war die Rauchentwiklung schon sehr stark und beim Starten und Landen hat es auch eine richtige ßlspor auf dem Boden gegeben.
                          Was meint ihr kann ich mal versuchen 15% ßl und 15% Nitro mischen?
                          Wenn die Rauchfahne ok ist dann müste doch das ßl auch reichen zur schmierung oder gibt es da eine Grenze die man mit dem ßl nicht unterschreiten sollte?
                          Ich will auch nicht so viel Nitro nehmen das Nitro ist ja auch nicht so billig.
                          Viola
                          GruÃ? Herbert
                          • Helidoc 74
                            • 22.09.2008
                            • 150
                            • Bernd
                            • 88239 Primisweiler
                            Bin früher vom 30er bis zum 90er alle mit 15% Aerosynth und 15% Nitro geflogen,ging einwandfrei und die Motoren sahen danach innen aus wie neu.Rauchentwicklung war auch nicht so heftig wie bei Rapicon da das Aerosynth glaub nicht so stark verbrennt.
                            Gruss Bernd
                            • Häbbe
                              • 03.11.2009
                              • 278
                              • Herbert
                              • Ringingen
                              bin heute Rapicon 15% und Rapicon 30% geflogen, Motor einstellen war ganz einfach Temperatur war immer so bei 90°-100°.
                              Mit meinem selber gemischtem Sprit 15% Nitro und 15% ßl läuft der Motor nicht sauber und ich habe auch Vibrationen und die Temperatur ist auch hoch 120°-130° wenn ich fetter stelle kommt er nicht mehr auf Turen.
                              Habe ich zuviel ßl drin, reichen vieleicht auch 10% ßl und 15% Nitro??
                              Hatt jemand erfahrung mit dem Dämpfer von Aligen den ich drann habe, ich habe auch schon was gelesen das die Hatori besser sein sollten, kommt mein Problem vieleicht von dem Aligan Dämpfer.
                              Gruß Viola
                              Zuletzt geändert von Häbbe; 30.05.2013, 19:25.
                              GruÃ? Herbert
