was, außer das die Kompression erhöht wird, passiert wenn ich die Zylinderabdichtung abnehme und den Zylinderkopf ohne montiere?
Zylinderkopfabdichtung
freshking16
Stichworte: -
rosenkoenig
manche Motoren haben gar keine Zylinderkopfdichtung. Wenn er dicht wird, dann könnte im ungünstigsten Fall der Kolben am Kopf anschlagen. Man kann dazu das Spaltmaß zwischen Kopf und Kolben messen. Dazu Lötzinndraht durchs Kerzenloch schieben und am Rand durch den Kolben "pressen" lassen. Dann rausnehmen und messen.
Gruß Bernd
