Welche Betriebstemperatur beim Yamada YS56
  • Kevin Resch
    Kevin Resch
    Hallo Kollegen,
    Ich habe letzte Woche meinen Yamada YS56 Muscle Pipe von der rep. zurück bekommen.
    zur zeit mache ich den Finger test am Kurbelgehäuse! Ich möchte mir einen Temperaturmesser zulegen, aber welchen? Vielleicht könnt ihr mir ja welche empfehlen?
    Was ist die max. Temperatur die er dann auch laut Display haben darf bzw.wo sollte das Leiterkabel angemacht werden? Nähe Auslass oder eher nähe Kerze?
    Gruß Kevin
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Welche Betriebstemperatur beim Yamada YS56
    Hallo Kevin
    Zur Temperaturmessung würde ich dir dieses Teil empfehlen:
    Menzel-Modellbau Webshop - Temperaturmonitor
    Den Sensor hab ich in der zweiten Kühlrippe unterhalb vom Kopf angebracht
    und zwar auf der Seite, die nicht direkt mit Kühlluft angeblasen wird.
    Kann jetzt nur von meinem 91er Yamada sprechen, aber ich komme an dieser Stelle gemessen
    nicht über 85°C.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Kevin Resch
      Kevin Resch
      Hallo Michael,
      habe dieses teil schon des öfteren gesehen, ich denke preis leistung ist ok.
      Gruß Kevin
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        Denke auch, der Preis geht in Ordnung.
        Vorteil ist, du siehst per Knopfdruck die gespeicherte Max-Temperatur.
        Ich vergess nur immer mal das Ausschalten, dann sind schnell neue Batterien fällig.
        • Kevin Resch
          Kevin Resch
          Habe ich schon mehrmals gelesen, ist es nicht möglich das man es umbaut und vom Empfänger aus mitspeißt? welche Batterien benötigt das teil?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Hab ich so gemacht, mit einem Spannungsregler!
            Es ist eine kleine 1,5V Knopfzelle drinnen!
            Grüsse Robert
            • Kevin Resch
              Kevin Resch
              Welchen spannungsregler? Hersteller wäre toll
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Weiss ich nicht auswendig, müsste ich suchen!
                Hab das Teil vom Conrad!
                Grüsse Robert
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Es gibt keine optimale bzw. Max. Temperatur. Ich finde die Messgeräte nicht so toll...danach den Motor ein zu stellen ist ned so optimal.
                  Ich stell den Motor so ein dass er in allen Drehzahlen sauber läuft und die ßbergänge sauber sind.
                  Dabei darf er im Kurbelgehause immer max handwarm sein.
                  Grad der 56er sollte immer lieber etwas zu fett sein. Ich habe bei mir mit 30% Rapicon die Mittelnadel minimal weniger wie 2 Umdrehungen den Rest hab ich an der Vollastnadel eingestellt. So ist er um die Mitte rum etwas fett aber zieht voll durch ohne heiss zu werden. Leerlaufnadel fasse ich garnicht an.
                  Die Musclepipe ist eigentlich nicht so ideal...würde da eher in nen neuen Dämpfer investieren...
                  MfG vom Schmardphone
                  • Kevin Resch
                    Kevin Resch
                    ****? Warum****?? in welchen? aber warum**?
                    Meine Mittelnadel ist auch nicht ganz 2 umdrehungen, Volllast ist 1 3/4 habe bei den letzten 2-3 litern den fingertest gemacht! ohne Probleme!
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Weil das kein 56er Dämpfer ist. Hatori 566 wäre der richtige.
                      Mit dem richtigen Dämpfer hast mer Leistung der Motor ist leichter ein zu stellen und er läuft runder.
                      Bei 2-takter ist der richtige Dämpfer das A und O...
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        und das sind mal locker 20-30% der Leistungsausbeute und wenn es der falsche Dämpfer ist (weil nicht für den Motor abgestimmt), aber auch ein Sargnagel für den Motor.
                        Mit der Genauigkeit der Temperaturmessung aber bitte auch nicht übertreiben: Es gilt mehr, dass die Temp in einem akzeptablen Bereich ist und der ist Motor abhängig.
