hallo ich habe ien frage an die motoren experten ich möchte in meine freya diese komponenten einmauen
os91 sx spec
Zylinderkopf mit 2 glühkerzen
Perry-Pumpe
und ein mpII topf
ich brauche nun ein bischen hilfe wie man die pumpe einbaut und
anschlist an dem motor da die beschreibung so schlecht ist das man kaum was lesen kann und auch keine zeichnungen dabei sind
und wenn es geht auch noch auf deutsch
nun noch eine frage zum kopf mit den beiden glükerzen
wie glühe ich den am besten die beiden kerzen in reihe geschaltet an das powerpanel anschlisen oder lieber beiden im seperraten stromkreis
und wenn ich die pumpe an gebaut habe brauche ich denn trozdem noch den druckanschlus vom auspuff oder schafft die pumpe denn alles von alleine
so das sind nun die ersten fragen und auch hoffendlich die einzigsten
schönen dank im voraus
gruß doreen
ruckanschluß benötigt .
