OSHZ55 zieht keinen Sprit
  • mcw24
    • 21.07.2012
    • 68
    leider lässt mein neu eingebauter OS HZ55 keinen Sprit durch den Vergaser. Ich habe die Version mit dem Druckregulator und auch wenn ich den Vergaser voll offen stehen habe kommt an die Glühkerze keinen Tropfen Sprit. Ich habe schon versucht durch den zuführenden Spritschlauch zu pusten aber auch dabei konnte überhaupt keine Luft in den Motor blasen. Der Einfluss ist vollständig blockiert. Eine Verschmutzung schließe ich aus. Habe ich vielleicht irgendwas vergessen zu öffenen oder dergleichen. Oder muss der Regulator vielleicht verdreht werden. In der Anleitung habe ich leider keine Antworten gefunden. Wenn ich einen Tropfen Sprit direkt in den Motor gebe startet der Motor sofort, geht aber nach 2sek wieder aus da kein Sprit nachkommt. Düsennadeln habe ich beide auch schonmal komplett rausgedreht aber auch danach war kein Durchpusten möglich. Da ich wirklich komplett ratlos bin, wäre ich super dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: OSHZ55 zieht keinen Sprit
    Bei nem Motor mit "Pumpe" kommt beim durchpusten oder so kein Sprit im Vergaser an, ein Mebran verhindert das. Erst wenn der Motor läuft wird der Vergaser mit Sprit versorgt, darum muss man beim Tanken den Schlauch zum VErgaser auch nicht abklemmen.
    So wie ich das sehe hast Du den Druckanschluß am Kurbelgehäuse nicht angeschlossen!?!?!?
    Schau mal in die Anleitung...vom Kurbelgehäuse muss ein Schlauch mit Rückschlagventil zum Tank.
    Der Druckanschluß vom Dämpfer entfällt und muss mit einer Schraube verschlossen werden.
    • mcw24
      • 21.07.2012
      • 68
      Ich habe den Druckregulator jetzt mal vom Motor abgebaut. Ich denke hier muss der Fehler liegen da ich auch im ausgbautem Zustand nicht durch den Druckregulator pusten kann. Woran könnte das liegen, ist der Regulator defekt oder kann man da noch was machen?
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        vl ist das Rückschlagventil verkehrt eingebaut ?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • mcw24
          • 21.07.2012
          • 68
          10000 Dank Michael!!!! Das war das Problem. Da ich bisher nur Verbrennermotoren an Flugzeugen und Autos verwendet habe habe ich an sowas überhaupt nicht gedacht! You made my day! Immer wieder toll zu sehen wie schnell einem hier im Forum geholfen wird!
          Danke nochmal!
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            *lösch*
            Edit:
            Hat sich gerade erledigt da der Fehler gefunden wurde
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • Michael S.
              Michael S.
              Sauber...na dann ein schönes Flugwochenende bei dem Wetter...
              Und nachm Flug immer schön den Druck ablassen und zum tanken ebenfalls den Schlauch zwischen Tank und Rückschlagventil trennen...Einbaurichtung Ventil muss auch beachtet werden.
              • mcw24
                • 21.07.2012
                • 68
                So, jetzt müsste alles richtig angeschlossen sein
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Das schaut gut aus...Du musst nur schauen ob das Rückschlagventil nicht zu weit weg vom Motor ist.
                  Beim Yamada steht der max Abstand in der Anleitung.
                  • SmagTheBag
                    • 14.03.2013
                    • 76
                    • Werner
                    • Altlu�?heim
                    Jepp sieht sehr gut aus.... Falls noch Probleme auftreten hab den selben Motor....
                    Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
