Resorohr
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    Resorohr
    Ich habe ein Resorohr von Zimmerman für Motoren bis 12 ccm.
    Könnte ich diese auch fürn 15 ccm Motor nutzen wenn ich zum Beispiel den Krümmer verlängern würde?
    Oder geht das ganicht ?
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Resorohr
    Hallo Oliver,
    die Länge des Krümmers, beziehungsweise des Resonanzsystems, ist nicht abhängig vom Hubraum des Motors, sondern von der Drehzahl in der Du den Motor betreiben möchtest.
    Könnte funktionieren wenn das Abgas leicht genug abströmen kann, wenn nicht, bekommst Du Temperaturprobleme.
    Grüßle
    Thomas
    • BERND BOTTKE
      BERND BOTTKE
      AW: Resorohr
      welchen Durchmesse und welche Länge bis erste Prallplatte hat das Resorohr?
      Wenn Du unter 40cm vom Auslass bis Prallplatte bist,dann besteht die Gefahr,dass der Motor
      überhitzt.Wenn es ein reines Resonanzrohr ist,also kein Resodämpfer.
      Ich habs selber schon getestet,der Motor läuft,hat aber nicht die Leistung,wie ein 15ner haben sollte.
      So zum mal laufen lassen oder testen o.K,lass den Motor fett laufen und beachte die
      Abgasfahne.
      Grüsse Bernd
      • oliver123
        • 02.03.2008
        • 604
        • Oliver
        AW: Resorohr
        Das Resorohr hat einen Durchmesser von 20 mm am Anschluß.
        Die Länge bis zur ersten Prallplatte ist ca 205 mm dan noch plus Krümmer wäre ich ungefähr
        bei 425 mm.
        MFG Oliver
