Hallo mein ZG hat nach der Winterpause keinen Zündfunken.
Stecker , Kerze Erregerspule wurden getauscht, Zündspule wurde
durchgemessen.Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Gruß Karl
Hat der ZG 26 slh einen Unterbrecherkontakt ( zum ausschalten ) ?
Der könnte hängen, und dadurch die Zündung verhindern...
Grx Phi
wo hat der Motor ein Unterbrecherkontakt?
Ist das Rote Kabel von der Erregerspule auch mit dem Roten Kabel von der Zündspule verbunden und ist das Kabel i.O.?
Hat die Kerze wirklich über die Kontaktfeder kontakt?
