Synthetik oder Rizinussöl????
  • dertoto
    dertoto
    Hallo Zusammen!!!!
    Kann ich einen Motor der vorher mit Rizinussöl gemischten Kraftstoff betrieben wurde
    jetzt einfach mit Synthetiköl gemischten Kraftstoff betreiben*
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Synthetik oder Rizinussöl????
    Wenn der Motor durch das Rizinus noch nicht fest ist, dann kannst du einfach wechseln. Ev. eine Tankfüllung am Boden laufen lassen und danach die Nadel reinigen.
    Normalerweise mache ich aber die alten Motoren die mit Rizinus gelaufen sind, erst mal auf und werfe einen Blick rein und reinige den Vergaser ( Nadeln )
    Oft ist alles gelb angelaufen, und z.T. Harzig - dann ist eine gründliche Reinigung nötig.
    Wie lange hat der Motor gestanden ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
