Habe den Vergaser gereinigt und alle Leitungen ersetzt.
IN vom Tankpendel an den Anschluss hinten am Vegasergehäuse und die RßCK-Leitung (an der Pumpenseite) angeschlossen.
Der Tank liegt ca. 20cm unterhalb des Vergasers.
Egal wie lange ich Pumpe, es kommt kein Sprit in den Vergaser.
(auch wenn die Anschlüsse/ Schläuche vertauscht werden kommt nix!)
Habe mit einer Spritze Sprit in den Vergaser geträufelt, da springt der Motor sofort über den Bordanlasser an. Schliesse ich die Schlauchleitungenan, kommt nix mehr.
Die Schläuche sind korrekt angeschlossen, habe ich bis jetzt schon x-fach gecheckt.
Das Modell ist auch so geflogen, denn die hat ja schon einige Flugstunden hintersich gebracht.
Habe eine Belüftung oben aus dem Tank geführt und unten aus dem Rumpf gelegt.
Er will nicht anspringen....
Habe ich einen Denkfehler? Sind die 20cm Höhenunterschied zuviel Ansaugweg für den Zenoah?
Wäre über Tipps dankbar...
Bei meinen anderen ZG Helis liegt der Tank auf Höhe des Vergasers, das kann ich aber bei der BK nicht ändern.
Stefan
). Wenn du den Vergaser zu hältst und den Motor drehst kommt auch kein Sprit?
