Also Leistungsmäßig wirst Du auf jeden Fall was merken...der Aligndämpfer ist meines Wissens nach noch der alte 50er Dämpfer und somit nicht auf 55er Motoren abgestimmt.
Was mich am Hatori interessiert, wie ist der Sound? Hab derzeit die PowerBoostPipe von OS drauf. aber nur aus Spiellaune denk ich hin und wieder über ein Hatori nach. Die Wörter: "Hatori: Todesrohr." geht mir nicht mehr aus'n Kopf
nochmals eine frage, ich möchte vorerst noch mit 20% abheben, da ich noch mit den Sprittkosten unten bleiben möchte.
Funktioniert das dann auch noch?
Habe auf meinem OS55 HZ auch schon Power Boost Pipe & Hatori gehabt. Mein Favorit ist aber die NitroPipe577 von GP Exhaust. Sound top, Leistung auch gut, einfach einzustellen und eben ein super Befestigungssystem, bei dem man die Schrauben vernünftig anziehen kann.
Michael
[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
Mein Favorit am OS 55HZ ist nach wie vor die Funtech B320....habe schon einiges Pipe Combis probiert...aber das Funtech hat ganz klar die Nase vorn vom Sound und Leitung her. Wobei ich die GP Exhauts auch sehr gut finde...
