Wie ist die Grundeinstellung vom OS 91 SHZ.
  • Schneiderpeter
    Schneiderpeter
    Hallo. Habe mir einen T.Rex 700 Nitro DFC mit einem OS 91 SHZ (mit dem schwartzen Kopf) von Graupner und 90er Align Dämpfer (der Schwartze) gekauft. Werde/ Möchte das Modell mit Optifuel 20 Prozent Nitro Fliegen. Wie ist die Grundeinstellung für die Vollast, Teillastnadel ??. Die Exenterscheibe steht ab Werk bei 12 Uhr. Leider wahren die Anderen beiden Nadeln fast geschlossen. Für eine gute anfangseinstellung binn ich sehr Dankbar, damit ich den neuen Motor nicht direkt Schrotte.
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Wie ist die Grundeinstellung vom OS 91 SHZ.
    Link zur anleitung
    hier noch mehr infos
    � Mittelbereichsnadel: Völlig geschlossen.
    � Gemischregelventil: Bei der Gemischregelschraube handelt es sich um einen Excenter, so dass sich ein Gesamt-Einstellbereich von ± ¼ Umdrehung ergibt.
    Die Ausgangsposition ist die Mittelstellung der Gemischregelschraube, wenn der Schlitz über der
    Mittelachse des Vergasers liegt
    Bevor eine Einstellung verändert wird, ist folgendes zu beachten:
    � Haupt- (Vollgas-) Düsennadel: Die grobe Einstellung wird in Schritten von ca. 30° (= 3 bis 4 Rasten)
    vorgenommen, die Feineinstellung in Schritten von ca. 15° (= 1 bis 2 Rasten).
    â?¢ Leerlauf/Teillast-Einstellschraube: Hier gilt die in der Abbildung dargestellte Besonderheit: Will man
    die Einstellung z. B. um 90° ändern, so ist zunächst eine Drehung um weitere 90° (also 180°
    insgesamt) auszuführen, wonach man wieder 90° zurückdreht, um die gewünschte neue Einstellung zu
    erhalten. Wird nicht so vorgegangen, so kann das zu einem schwergängigen Drosselküken führen,
    woraus sich unnötige Belastungen des Drosselservos und eine unpräzise Vergasersteuerung ergeben.
    � Düsennadel für Halbgas: Die Einstellung wird in Schritten von ca. 45° (= 4 bis 5 Rasten) vorgenommen.
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.01.2013, 23:31.
    • heli-helmi
      • 25.03.2008
      • 179
      • helm
      • Hamm
      also stelle die Vollgasnadel auf ca. 1,7 umdrehungen auf und die Teillastnadel auf ca. 3/4 bis 1 Umdrehung auf.
      Lass die Gemischschraube erst einmal in der Stellung 12 Uhr und wenn der Motor bei den Gasschüben von Standgas auf Mittelgas nicht sauber Gas an nimmt dann langsam richtung 11 Uhr drehen.
      Mit dieser Einstellung liegst du immer richtig da du ja 20% Nitro nimmst sollte die Mittelnadel auf jeden Fall geöffnet werden und so rennt das ding erstmal.
      gruss helm
      Savox - rc-city.de
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das ist die falsche Angabe in der Graupner-Anleitung.
        OS Max 91 SHZ - Seite 4 - RC-Heli Community
        VL: ~1,75
        TL: etwas magerer wie VL
        Gemisch: "12:00"
